查看: 3036|回复: 5
[转贴] LED手电筒 (使用晶粒的亮度比较)
发表于 2012-1-11 16:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市售LED手电筒
主要款式有:P5,P7,Q5,R2,R5,T6,U2的LED晶粒
P5/P7是路边摊LED手电筒的大宗...太烂了就不提了,
Q5的最大亮度是240流明,发光角度是85度,属于远射型LED,
R2的最大亮度是320流明,发光角度是90度,属于远射型LED,
R5的最大亮度是370流明,发光角度是120度,属于散射型LED,难聚光,
T6的最大亮度是1000流明,发光角度是125度,属于散射型LED,难聚光,
U2的最大亮度是1000流明,发光角度是125度,属于散射型LED,难聚光,
T6与U2的差异性是在于每700mA之下的T6亮度280流明而U2为320流明.
发表于 2012-1-11 17:01:10 | 显示全部楼层
see……
发表于 2012-1-11 17:42:49 | 显示全部楼层
楼主能给解释下发光亮度 流明 与 功耗的关系吗?
发表于 2012-1-11 18:22:53 | 显示全部楼层
不明白,这P5是led的型号?
发表于 2012-1-12 16:45:47 | 显示全部楼层
回复 1# chemin0881
    流明数越高  越亮
但是功耗来说
要看总需求多少瓦而定
P5是晶粒的型号
发表于 2020-9-1 10:08:04 | 显示全部楼层
时至今日,有没有小发散角,大光通量的晶粒呢?比如1000流明,30°一下发散角的?
GMT+8, 2025-12-15 16:33 , Processed in 0.018556 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
