查看: 4567|回复: 9
[求助] EDI中如何指定输入输出引脚的位置?不是pad!
发表于 2012-1-10 17:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一块子电路,想放到整体版图的左下方。但是对这块子电路PR的时候怎么指定其输入输出引脚都放到上面和右面呢,是自己手动放的吗?
如何是PAD的话,我可以写个IO文件,但这是子电路,不是PAD,该怎么办?
  另外一个问题就是: 子电路PR完毕后,上层要调用的话,是先把此电路定义成partition吗,还是有其他的办法?
发表于 2012-1-10 17:16:02 | 显示全部楼层
也是IOfile
或者edit pin
 楼主| 发表于 2012-1-10 17:51:19 | 显示全部楼层
版主,这个是在specify floorplan的窗口中调用的IO文件吗?我只调用了综合后的网单,没有这个这个IOfile,可以在进行floorplan的时候用命令添加吗?如何操作的?  没有人指导真是累啊。摸不着门道!!
发表于 2012-1-11 02:03:56 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
遇到一个情况是不论是用io file还是edit pin在trial route和nano route之后pin的位置都会变,版主能再给些建议么
发表于 2012-1-11 10:39:14 | 显示全部楼层
回复 4# 一目了然
    place stdcell的时候,把place mode setup中place IOPins 拿掉,不然它就给你动了
发表于 2012-1-11 12:37:05 | 显示全部楼层
陈版主,二楼的回答足够精辟了
Edit→Edit pins
发表于 2012-1-11 12:50:50 | 显示全部楼层
回复 1# chenniao
    1、提取lef、ilm视图,做为上层的一个partition使用
   2、提取lef、lib视图,做为上层的一个block使用
发表于 2012-1-11 13:40:19 | 显示全部楼层
iofile的格式有多种,如果嫌userguide麻烦的话,可以让EDI先做个带io place的placement,然后输出一个iofile的样本,再照着改成自己想要的
 楼主| 发表于 2012-1-11 15:16:04 | 显示全部楼层
    这个方法好,试验成功了!
   就是那个EDIT PIN好像不太会用,不清楚GROUP PIN是干什么用的,我再看看guide吧,谢谢!
GMT+8, 2025-12-25 00:13 , Processed in 0.029094 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
