查看: 56157|回复: 45
[求助] 如何降低LOD效应?
发表于 2012-1-10 16:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用0.13um工艺,两个需要匹配的管子,例如电流镜和差分对,怎么选取m或版图画法来降低LOD效应?
发表于 2012-1-12 22:20:36 | 显示全部楼层
LOD效应是什么意思?
发表于 2012-1-13 21:34:31 | 显示全部楼层
LOD效应主要是在Diffusion的边界上影响较大。
若是两个等比例的MOS做match (diff-pair),可以采用不共OD Layout,这样它们的LOD Effect是一致的。
若是不等比例MOS Match(Current Mirror, etc),可以在两边摆些Dummy,使LOD的影响减小。
当然,最浪费面积的画法就是unit cell,这样LOD Effect一致,又可以达到Matching的效果~~
发表于 2012-1-14 13:22:42 | 显示全部楼层
我们刚开始版图中也想考虑lod,后来我想了下感觉一般的电路匹配中并不需要考虑吧,除非要求高度匹配的版图,那时画的时候就只能是单个cell,浪费电面积无所谓。
发表于 2012-1-14 13:58:10 | 显示全部楼层
length of diffusion effect
发表于 2012-2-1 09:48:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-2-1 10:44:17 | 显示全部楼层
使用dummy吧
发表于 2012-4-1 17:39:24 | 显示全部楼层
LOD Effect——Length Of Diffusion Effect
http://mydawn.info/2011-08-24/lod-effect/
对于相同大小栅极,因其所在扩散区的相对位置及尺寸大小不同而有不同电学效应,这是由于浅槽沟道隔离(Shallow Trench Isolation,STI)有不同的应力效应,所以又称STI应力效应。 0.25以下工艺大多数采用STI隔离技术,STI会产生许多隔离岛,也产生了不定型或不均匀双轴压应力。处在有源区的应力状态是不均匀的,它与整个有源区的面积有关。 STI主要影响器件的饱和电流(Idsat)和阈值电压(Vth)。 STI延展效应可以通过以下两个参数来描述:SA,SB。这两个参数分别表示栅到有源区两边缘的距离。 MOSFET特性参数如Vth、Idsat, 会因为以下函数变化:
Stress=1/(SA+L/2)+1/(SB+L/2)
其中L指栅长,由此可见,只有当SA、SB均变大时,应力才会变小。以下是STI应力图示,应力大小是有源区大小、MOS管在有源区的位置和MOS管尺寸综合决定的:
上图表明,增加器件到有源区边缘的距离可以减小STI盈利效应,这样就需要为需要保护的器件添加dummy,而且这些dummy必须与被保护器件共享有源区,否则无效。
另外,由于双轴应力增加了空穴的迁移率,减小了电子的迁移率,故随着栅源电压的减小,PMOS的源漏电流增加,而NMOS的漏源电流减小,且SA 、SB越小,效应越明显。而对于非常小的栅源电压,NMOS的漏源电流会突然增加,特别是SA、SB小的时候,这是阈值变化的结果,该变化由应力增强/抑制有源区产生。
参 考:Implications of Proximity Effects
回复 支持 7 反对 0
发表于 2012-4-23 09:56:02 | 显示全部楼层
必须支持下!
发表于 2012-4-23 14:13:49 | 显示全部楼层
回复 8# overtakehn
写得挺好,谢谢。善总结者,必有所成。
GMT+8, 2025-12-30 14:20 , Processed in 0.022406 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
