查看: 6872|回复: 11
[求助] encounter VDD GND 电源问题
发表于 2012-1-10 01:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请用encounter 做布局布线时,做verify connect 检查时,出现 NET: VDD GLOBAL terminal open 的问题,
还请各位高人指教!
谢谢啦
发表于 2012-1-10 09:21:14 | 显示全部楼层
globalNetconnect 要即时更新的, 比如加了很多cell以后,在verifyconnectivity 之前用一下,
 楼主| 发表于 2012-1-10 10:14:18 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
谢谢您的解答,是不是检查连接前在做一下gloabl net 的 apply?那在电路中电源的连线实际上是否已经连接?
我电路中有存储器的宏单元,除了加halo外,是否还需要在存储器周围打电源环呢?
万分感谢,谢谢!
发表于 2012-1-10 17:08:50 | 显示全部楼层
如果电源有需要补强的就加强
 楼主| 发表于 2012-1-10 20:34:49 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
   您好,谢谢您的解答,但是我打上电源环和halo后,在做sroute,之后做conectivity检查老师报VDD和GND没有连上,我之前做了globalnet的。查看版图,好像电源线只练到了电源环,而没有练到RAM上,不知道怎么解决?谢谢!
发表于 2012-1-10 21:14:23 | 显示全部楼层
回复 5# bitililu
没加stripes?
看过ram的pwr构造没?
发表于 2014-8-4 09:14:58 | 显示全部楼层
global net 连不上这么办啊
发表于 2014-8-12 22:31:05 | 显示全部楼层
   版主 请问一下 sroute布线的时候怎样设置把电源线布在指定的金属层上?
发表于 2014-8-13 09:12:02 | 显示全部楼层
回复 8# ICSYS
   可以选择啊,你看sroute的advance选项里有什么
发表于 2014-8-13 10:46:34 | 显示全部楼层
回复  ICSYS
damonzhao 发表于 2014-8-13 09:12
   我按照版主的做了,在advance里面standard cell pins有一个connect pins on layer里只选择了M3层,但是sroute后没有core中的横向电源线出现。这是什么原因啊?    我现在自动布出来后电源线是布在了M2层上,不知道为什么,找了UI里的很多设定都没有设定M2啊。我就是想把sroute布线的core中的横向电源线指定布在M3层上,
GMT+8, 2025-12-30 16:16 , Processed in 0.032381 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
