查看: 10019|回复: 9
[求助] Altera uniphy_ddr3_controller 错误
发表于 2011-12-31 20:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用quartus 10.1 搭建一个DDR3的小工程,其sopc系统如下图所示,
SOPC系统生成后去做系统仿真是没问题的,但是在start Analysis & Synthesis 时,最后将要完成的时候,会出现如下错误,
Error: Termination logic block atom "uniphy_ddr3_0:the_uniphy_ddr3_0|uniphy_ddr3_0_controller_phy:controller_phy_inst|uniphy_ddr3_0_memphy_top:memphy_top_inst|uniphy_ddr3_0_oct_control:uoct_control|sd2a_0" uses SERIESTERMINATIONCONTROL port, which must be connected to SERIESTERMINATIONCONTROL port on an output buffer atom
Error: Termination logic block atom "uniphy_ddr3_0:the_uniphy_ddr3_0|uniphy_ddr3_0_controller_phy:controller_phy_inst|uniphy_ddr3_0_memphy_top:memphy_top_inst|uniphy_ddr3_0_oct_control:uoct_control|sd2a_0" uses PARALLELTERMINATIONCONTROL port, which must be connected to PARALLELTERMINATIONCONTROL port on an output buffer atom
还请搞过DDR的大哥大姐们,看看这个问题该什么解决........
发表于 2011-12-31 22:17:46 | 显示全部楼层
这个提示,说明你得自己在代码,或者qsf中手动定义SERIESTERMINATIONCONTROL和PARALLELTERMINATIONCONTROL.
发表于 2012-1-2 20:10:20 | 显示全部楼层
rdn rup赋值了吗? 没有赋值会报错误这个错误的
发表于 2012-1-2 21:05:12 | 显示全部楼层
没有加约束,在tcl script里面运行一个叫*******_pin_assignment.tcl的文件就可以了。
 楼主| 发表于 2012-1-3 13:42:54 | 显示全部楼层
回复 3# xifeng860
赋值?在还没有编译之前就要对rup 和rdn 进行赋值?这两个引脚应该是连接校准电阻的吧??应该怎么样去赋值,不太很理解。不可能直接让rup赋值为1'b1 ,rdn赋值为1'b0吧??能在详细点吗?谢谢。。
 楼主| 发表于 2012-1-3 13:45:12 | 显示全部楼层
回复 4# tiangua
       我已经运行这个tcl 脚本文件了,但是在编译的过程中还是报这个错误。。很纠结,不知道该这么去处理了...
 楼主| 发表于 2012-1-3 13:47:07 | 显示全部楼层
回复 2# hahadaxiao
     你好,你说的这一点我第一次接触,不太很明白。能否说的在详细点或者举个类似的例子??非常感谢!
发表于 2012-1-10 16:29:35 | 显示全部楼层
是不是你的引脚设置有问题啊,它们的设置需要遵循许多规则的!
发表于 2012-6-1 09:49:46 | 显示全部楼层
set_instance_assignment -name INPUT_TERMINATION "PARALLEL 50 OHM WITH CALIBRATION " -to your_port
set_instance_assignment -name OUTPUT_TERMINATION "SERIES 50 OHM WITH CALIBRATION " -to your_port
发表于 2014-11-18 21:59:40 | 显示全部楼层
Good
GMT+8, 2025-12-26 04:51 , Processed in 0.022367 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
