查看: 5971|回复: 5
[求助] 关于 report timing 中pba mode
发表于 2011-12-31 11:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在rport_timing 时,我们打开pba mode的时候如果选择path的话,有violation的path 加多少比较合适,如果没有把violation 的path 全都加进去的话会有什么影响?
发表于 2011-12-31 11:29:56 | 显示全部楼层
不需要太大,默认的就行
因为如果你在设计的初始阶段,可能会有很多violated path,设太大了浪费时间
如果设计进入收尾阶段,应该不会有太多的violated path,所以也不用太大
发表于 2011-12-31 14:55:39 | 显示全部楼层
2#说的对
设计的初始阶段,看violated path,主要是看一下violation有多大,大的violation的分布情况
收尾阶段,看violated path,根据其violation的大小及分布,制定修正方案
发表于 2011-12-31 17:07:37 | 显示全部楼层
pba是为了 减小pessimism 的, 是有利于timing slack值的,
一般都是把所有violated  path加进来
发表于 2012-1-3 00:30:40 | 显示全部楼层
印象中只有舊版的才要去設條數..而且最多10000條..
新版的PT快多了, 所以都是把所有violated  path
尤其是在SI方面去reduce pessimism
发表于 2013-4-22 20:56:50 | 显示全部楼层
    在SI分析时,是怎么降低悲观违反的,能具体讲讲吗?谢谢
GMT+8, 2025-12-19 16:27 , Processed in 0.019297 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
