查看: 4654|回复: 5
[求助] 在自己的设计中调用Quartusii生成的firIP核,然后在modelsim中进行仿真...求助
发表于 2011-12-30 16:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在自己的设计中调用Quartusii生成的firIP核,我的设计是verilgo,fir的顶层是verilog,功能实现全是vhdl。然后在modelsim中进行仿真,提错fir ip核的vhdl中的顶层无法实例化。 我编译了两种语言的库添加到library中,仿真还是Instantiation of 'fir_top_0002' failed.quartus版本是10.1 modelsim版本是 modelsim_altera 6.6c 搞了两天还是没搞出来。。求助高手。。
发表于 2011-12-31 10:28:19 | 显示全部楼层
仿真时,在library选项里加入所需库了吗?顶层是verilog时需要手动加入
 楼主| 发表于 2011-12-31 16:08:32 | 显示全部楼层
回复 2# huxiaokai2005
   我先跑fir compiler自动生成的仿真,然后把它编译的库全部添加到现在的project中了,而且在前面的编译过程中没有提示找不到某个库。我的设计有两层, 其中顶层模块包含了下一级的fir模块和两个数据流转换的模块,然后再给顶层模块写testbench。
发表于 2012-1-2 02:24:24 | 显示全部楼层
器件库要加啊,看你quartus选的是什么类型的器件,然后firip的库也要加,然后fir.v 也要加
 楼主| 发表于 2012-1-5 19:09:58 | 显示全部楼层
回复 4# xiaoli055
    我后来用他自带的sim脚本,加入我的设计文件 仿真成功了  谢谢。。。
发表于 2012-1-5 23:00:00 | 显示全部楼层
多看贴,积累经验……
GMT+8, 2025-12-20 18:41 , Processed in 0.064451 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
