查看: 3066|回复: 8
[求助] 关于 布线问题
发表于 2011-12-30 16:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在encounter做完时钟树后,power ring 和pad之间只有几根电源线,从trial route 变成nano route之后,多了很多金属线,几乎充满了power ring和pad(两者距离有70um) 之间,全是core 里面出来后又绕回去,貌似里面没布线空间了,这个现象是正常的吗?。。。还是我哪里设置错了,trial route后看起来都是正常的。。。。另外时序能满足的,芯片利用率70%。用的是HHNEC 0.35工艺,4层Metal的。。。
发表于 2011-12-30 17:56:57 | 显示全部楼层
trial route只是参考的,实际要看nanoroute
利用率你还是看core的比较好,直到stdcell的congestion情况
另外,4层metal,本来H方向就少一层线,如果绕线紧张的话,而你有没有rbk,它肯定哪有空就去哪……
发表于 2011-12-30 22:08:42 | 显示全部楼层
没错,以nanoroute为准吧
4层metal 利用率高不了的
 楼主| 发表于 2011-12-31 10:01:46 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
rbk 是什么 。。?
发表于 2011-12-31 10:26:50 | 显示全部楼层
回复 4# jason1988
    rbk就是routing blockage,呵呵
 楼主| 发表于 2011-12-31 11:25:16 | 显示全部楼层
回复 5# damonzhao
    哦,谢谢,就出现了图中这情况,周围的是PAD,里面的是core ring,看有些线都跑到IO CELL上面去了,这样到时候加IO CELL的时候有影响吗?
    未命名.jpg 我再在中间设置下blockage试试
发表于 2011-12-31 11:55:20 | 显示全部楼层
回复 6# jason1988
    IO的先完成,加filler之类的
再做这些,如果跨上就说明工具认为没问题
但是,由于IO区域存在大电流,所以内部的线不要跨上为好
建议你IO和core区域加rbk,让他们老老实实的呆在core内,减少芯片的不稳定因素
 楼主| 发表于 2011-12-31 13:33:09 | 显示全部楼层
回复 7# damonzhao
    Thanks~~
发表于 2011-12-31 17:11:16 | 显示全部楼层
一般来说 io 都有很多route blockage的, 是不允许有wire在io 上穿过的,
一定是OBS 这种没做好
GMT+8, 2025-12-20 05:30 , Processed in 0.024340 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
