查看: 10919|回复: 14
[原创] centos6.2 安装cadence610 失败记录 等高手解决
发表于 2011-12-25 11:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟菜鸟一个,,,近日来一直想安装一套流程比较完整的IC系列软件,以前有cadence610,  mmsim61,以前用ubuntu10安装过,当有一些问题有些库没有,好工具打不开,例如dracula   ,最近几天又下了centos6.0,icc,dc,rc,昨天开始安装,先将os升级了一下变成了6.2,安装了好多包,但不知还缺什么,但在安装cadence就卡壳,进行到第一步即填入installscape目录后就有错误了,应该安装不了,我觉得是tar的问题,查了一下tar版本,是2.1左右,可能是版本太高的问题(在ubuntu中貌似tar没问题),但费了许多精力将tar降为1.3后还是不行
Starting up InstallScape in GUI mode
DISPLAY environment variable is set to :0.0
If you do not see the InstallScape console
window or the it seems to be hanging then kill this
process.
Set your DISPLAY environment variable to a proper
value and manually start InstallScape by typing:
/home/**/eda/installscape/iscape/bin/iscape.sh /home/xiejing/Desktop/CDROM1:::/home/**/eda/ic610
/bin/sh: /home/**/eda/installscape/iscape/bin/iscape.sh: No such file or directory
[root@localhost Desktop]# /home/**/eda/installscape/iscape/bin/iscape.sh /home/**/Desktop/CDROM1
bash: /home/**/eda/installscape/iscape/bin/iscape.sh: No such file or directory
望各位给点指导意见怎么解决问题,,大家都来讨论下
怎么驾驭centos6.2  刚出来的东西
或者给点别的意见怎么安装ic系列软件,需要哪些软件,哪种os,哪些包,
 楼主| 发表于 2011-12-25 11:45:34 | 显示全部楼层
自己先顶一下,坐等高手!
发表于 2011-12-25 11:48:56 | 显示全部楼层
好像没有找到文件
还有ic610可能不能支持6.2这样新的系统,即使你能安装成功,也不一定能用。
 楼主| 发表于 2011-12-25 11:58:20 | 显示全部楼层
回复 3# question23
    谢谢啦,我也怀疑是这种情况,,能给点其他意见吗??
   例如用什么os比较好,用哪些ic工具
   新手刚学!!!
发表于 2011-12-25 13:18:58 | 显示全部楼层
回复 4# 立青
    RHEL5目前主流,大多数新版软件都支持。IC615比较稳定,功能也强大。
发表于 2012-1-2 16:32:01 | 显示全部楼层
哥们不用试了  想在CentOS6.2上装cadence  得下最新deInatallScape 版本好像是4.11吧  不过cadence装上去也不好使呀~~~总是提示我  Badwindow Badmatch啊    闹心死了。。。。。。。。
发表于 2012-2-2 11:23:40 | 显示全部楼层
正准备装呢,才发现有人趟过这摊水了。
那么用哪个版本的CentOS会比较兼容呢?
 楼主| 发表于 2012-2-19 15:11:00 | 显示全部楼层
降为5.6后,已成功在此系统上安装610,mmsim61(但是貌似amd 的cpu不支持,求证!),soc encounter8.0(但其中rc不能用,又安装了rc09),ius,ccar,以及dc2008,貌似都基本可用,只是我还好多没不会用!
发表于 2012-3-25 00:38:26 | 显示全部楼层
回复 9# 立青
    你好,我用centOS4.8刚刚安装成功,我QQ:753743312
请注明加QQ原因,我好方便备注~
发表于 2012-4-25 07:28:51 | 显示全部楼层
回复 1# 立青
我的也安装成功了,过程一个错误都没有,但是启动icfb就是没办法成功。
会提示core dump的错误,不知到是什么原因。
GMT+8, 2025-9-18 08:45 , Processed in 0.018171 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
