楼主: weiquan654321
[求助] 无运放的带隙基准mos管宽长比的具体设计--拜求大师告诉小弟。
发表于 2012-1-17 09:53:34 | 显示全部楼层
保持电流相等,或成比例。注意3,4,5的匹配和1,2的匹配。
取20/5的话电流会大,一般是取倒比。l=5um是需要的。实际产品一般都是倒比多finger,外加cascode管。
另外就如大家说的,这个启动电路要改,否则电源电压高的一定程度会开启。
发表于 2012-1-17 22:03:46 | 显示全部楼层
尽可能将L取大些,不但可以减小flicker noise,而且电阻大点,可以增加PSR。至于W,只要保证电压裕度够就行了。供参考。
发表于 2012-4-1 15:02:31 | 显示全部楼层
回复 21# thewolftotem
   请教 楼上,"倒比多finger"是什么意思?不太理解,就是如果管子M1是倒宽长比的话,那么finger的数值就会取得较大,是这个意思吗?
如果是,为什么取较大的finger呢?谢谢。。
发表于 2012-4-3 17:38:40 | 显示全部楼层
cascode 這方式是PSRR 好, simple ,  但須要高壓,  一般 vcc> 3v 會比較安全 .
有些 HV bandgap use cascode  還要小心 mos substrate leakage current .
3v 下可改用 opa + 2 diode 方式..
发表于 2014-3-28 09:17:36 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2014-4-24 10:40:34 | 显示全部楼层
帖子的题目与问题描述里面的内容有一点让我困惑!!!
发表于 2015-3-10 22:16:59 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2015-8-7 23:39:56 | 显示全部楼层
看了下,还不是很懂,新手没人知道伤不起啊
发表于 2020-4-7 21:17:30 | 显示全部楼层
受教了受教了,多谢!!!
GMT+8, 2025-12-22 04:02 , Processed in 0.020582 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
