楼主: weiquan654321
[求助] 无运放的带隙基准mos管宽长比的具体设计--拜求大师告诉小弟。
发表于 2011-12-27 13:23:03 | 显示全部楼层
电路原理如果你清楚的话,一般可以这样设计:
1. 对于速度重要的管子,VDSSAT ,就是过驱动电压取0.1--0.2v就可以了。
2. 对于电流源等需要匹配的管子,过驱动电压取0.3v以上比较合适。
不过这个线路需要注意,M0不能有电流。这个要注意
 楼主| 发表于 2011-12-30 00:27:48 | 显示全部楼层
请大哥大姐,能够说的详细一点吗?是不是ID,需要自己设置,比如我要15uA,再计算即可,那那个启动mos管的宽长比应该如何去设计呢?有没有什么依据呢?我不想只通过仿真来确定管子的宽长比。我想先理论计算一下,再仿真。
发表于 2011-12-30 13:09:33 | 显示全部楼层
恩,你自己计算一下,一般情况下,M0的长越大,流过电流越小,所以把这个管子设置成倒比管会更好点。
发表于 2011-12-30 13:51:40 | 显示全部楼层
回复 1# weiquan654321
Large W/L ratio for M1 and M2 such that gm could be larger
Small W/L and long-channel L for M3, M4 and M5 (as current mirrors)
For good matching and therefore smaller offset voltage, choose Vgs - Vth > 0.3 V (or even greater number) for the bias of M3, M4 and M5.
Choice of L:
The open loop gain (relevant to offset voltage in close-loop) is determined by gm Rout
Choose L > 10 um for all transistors if cascode configuration is not possible.
发表于 2011-12-31 13:56:22 | 显示全部楼层
回复 15# fhchen2002
    你长取那么大,电源电压如果是3V±10%的话,我怕带隙工作不了啊!而且如果不是研究性的设计的话,太浪费面积了。
如果是论文性的设计,而且电源是5V电源的话,是最好的了! 当然这是我的猜测,没仿过。具体不太清楚
发表于 2012-1-3 06:20:14 | 显示全部楼层
回复 16# shanzhongyiliu
    With power supply = 3.3 V +/- 10%, this structure can accomodate (high-swing) casecode for pMOS and for nMOS.
Without using cascode structure, the circuit can work quite well in 1.8 V system.
The information (sizing guidelines) I provided is not valid for academic research only.
It has been widely used industry.
发表于 2012-1-15 23:14:38 | 显示全部楼层
图中mos管的尺寸还是不错的。当然如果喜欢偶数的,l可以取为6。4和2也没什么错。1以下的话,打死才会取,match不好。如果电流是sub uA,取个10也挺顺眼的。
所以关键是顺眼。
发表于 2012-1-16 15:25:43 | 显示全部楼层
我怎么觉得 电源5V的时候 M0很容易有电流啊
然后电源低的时候又不工作
发表于 2012-1-16 22:11:39 | 显示全部楼层
这个启动电路是教科书上的,考虑工艺变化一般不采用这种;只要跳过零电流点就能正常启动吧;L最好取长一点,finger取4的倍数,过驱动电压取大一些,失配影响会小一点;三个BJT取合理的数目,保证整个BJT版图是正方形(奇数的平方);支路电流取决于VTln(N)/R,配合你的过驱动电压就能确定宽长比;个人观点,欢迎高手指教!
发表于 2012-1-17 09:53:34 | 显示全部楼层
保持电流相等,或成比例。注意3,4,5的匹配和1,2的匹配。
取20/5的话电流会大,一般是取倒比。l=5um是需要的。实际产品一般都是倒比多finger,外加cascode管。
另外就如大家说的,这个启动电路要改,否则电源电压高的一定程度会开启。
GMT+8, 2025-12-18 03:04 , Processed in 0.018204 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
