查看: 7578|回复: 10
[求助] 两路sigma delta modulator积分器(运放)共享的问题
发表于 2011-12-22 15:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做两个二阶单环的SDM,分别处理两路信号S1和S2,这两路信号的频率和幅度一样但相位有差异,这样两个SDM结构基本一样,SDM1在T1时间段内处理S1,SDM2在T2时间段内处理S2,T1和T2不重叠。
我在想这两路信号能不能共用一个SDM??通过时钟控制使SDM分别在T1和T2内起作用?
因为第一级积分器对性能影响很大,这样共用两个积分器(或共用两个运放)可行吗?有什么缺点啊?
小弟刚接触sigma delta,懂得不多,望各位前辈指教!能否提供一下这方面的资料,多谢!
 楼主| 发表于 2011-12-23 18:04:15 | 显示全部楼层
人工自顶
是不是我表述的不清楚啊
 楼主| 发表于 2011-12-25 18:32:28 | 显示全部楼层
也就是两个sdm只用两个运放
没人做过这方的吗
发表于 2011-12-25 20:57:17 | 显示全部楼层
你这个idea的初衷是不是想节省芯片面积成本?以前我们曾尝试过这个方案,实际节省不了太多面积。带来的坏处是两个通道信号容易有串扰,噪底比预想的高,谐波也比较大。SNDR也就60dB的样子。
所以,强烈建议两通道分开处理。
 楼主| 发表于 2011-12-25 21:57:31 | 显示全部楼层
回复 4# stoneclizs
    恩,就是这个想法。想节省面积和功耗,不过还没具体尝试出来。谢谢您的指教!
发表于 2011-12-26 14:22:39 | 显示全部楼层
共用的模块 在切换的时候都会遇到瞬态的问题吧 而且用开关的话 crosstalk也不会很好
 楼主| 发表于 2011-12-26 22:37:13 | 显示全部楼层
回复 6# sharpmental
    多谢!
我还想问下,关于这些影响,能否只从模型上用数学推导出来呢?
我试了下在Z域和时域推导没发现有什么影响,可能我推导有问题
发表于 2011-12-27 11:32:04 | 显示全部楼层
一个不错的想法。在IEEE上找找看,是否有相关的论文?
SDADC 分时复用。找到了记着告诉我,我也看看是否可行?
发表于 2012-6-26 14:53:24 | 显示全部楼层
积分器能复用?积分器啊!电容复用不了面积省不了多少,功耗的话,有switch 运放
发表于 2016-7-26 16:21:25 | 显示全部楼层
回复 1# pigintree
2nd order SD 电路面积不是太大,面积上省不了多少,关键是功耗啊。现在要做个四轴的,要低功耗的。一直以为模拟积分器不能复用,不知有没有好办法。
GMT+8, 2025-12-27 16:31 , Processed in 0.021745 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
