查看: 14520|回复: 12
[讨论] An instance of an undefined model的问题
发表于 2011-12-19 13:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,采用的是CSMC05工艺,本来电路图是在虚拟机的,后来我把它放在了服务器上
但是仿真的时候发现出现
An instance of an undefined modelAn instance of an undefined model
本想在cell name上改一下就可以了
但是发现本来写nvp  nvn的选项没有了
于是也不知道怎么改了
之前设计的工艺库已经attach到工艺库了~~~
真不不知道为什么
求高人解答
发表于 2011-12-19 17:16:55 | 显示全部楼层
hspice? .sp中定义下?
 楼主| 发表于 2011-12-19 17:31:50 | 显示全部楼层
回复 2# phenix-jf
   cadence.....
依旧谢谢
发表于 2011-12-19 17:43:53 | 显示全部楼层
回复 1# 315575840
    重新画原理图吧。不要把虚拟机的图copy到服务器上额。
发表于 2011-12-20 08:23:49 | 显示全部楼层
看你cdslib里面有你的lib么,路径肯定不对吧
 楼主| 发表于 2011-12-20 08:45:51 | 显示全部楼层
回复 5# kwankwaner
   路径是对的啊 ~~~  如果重新画的话时间估计来不及了 ~~~以后不知道怎么弄啊~~
求明白人讲一下~~~~关于电路图的转出转入什么的额
发表于 2011-12-20 15:52:39 | 显示全部楼层
回复 6# 315575840
   检查一下model文件的路径对不对,名字对不对?
   很简单的问题,不用紧张
发表于 2012-3-4 20:04:17 | 显示全部楼层
我也遇到过同样问题,应该是没设置模型库,在ADE里setup->Model libraries,然后设成自己的model文件路径就行了。
发表于 2012-4-21 10:05:19 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题。我已经把model的路径加上,还是有同样的错误。奇怪的是电路图中的mos管,电容没问题。三极管和电阻提示undifined model
发表于 2012-7-4 17:33:29 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题,还不知道怎么解决。。
GMT+8, 2025-12-24 00:35 , Processed in 0.032576 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
