查看: 4755|回复: 5
[求助] 关于DC和encounter中BUF的问题
发表于 2011-12-19 10:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DC综合时,如果驱动能力不够,DC会自动的插入BUFFER,当将网表导入到encounter中进行布局布线时,如果选择pre-place opt的话,encounter就会把DC插入的BUF  remove掉了。
   (1)如果encounter不在插入buffer,时序应该很有可能出问题吧?
   (2)encounter会不会检查到驱动能力问题,自动插入Buffer。
   (3)encounter能不能像在时钟树上手动插入buffer一样,在数据路径上手动插入buffer,它是怎么做的呢?
望兄弟姐妹们解答,谢谢。。
发表于 2011-12-19 10:04:37 | 显示全部楼层
插入和去除buffer 全是edi自己的自动优化行为, 根据sdc,timing,drv targets 来自动优化的,
一般不用人为干预太多,
手动只有ecoAddrepeater这种 了,  eco的方法做
 楼主| 发表于 2011-12-19 10:18:43 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    ecoAddrepeater只能用命令来做吗?可不可以通过图形界面?
发表于 2011-12-19 10:35:16 | 显示全部楼层
回复 3# kuailexiari
   可以,interactive eco吧
忘记菜单怎么写的了
 楼主| 发表于 2011-12-19 10:36:35 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
    感谢版主的解答!!
发表于 2011-12-19 12:29:51 | 显示全部楼层
菜单有的,
在timing -》 interactive eco里面
GMT+8, 2025-12-21 09:42 , Processed in 0.019660 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
