查看: 10142|回复: 14
[求助] 有关ocean 脚本仿真的问题
发表于 2011-12-15 21:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位牛人,小弟在使用ocean仿真时遇到一个问题。
我是利用ocean对电路进行ac response仿真,对各种corner和temp进行仿真,现在的问题是我想把最终所有的输出wave form呈现在一张图上,目前是在仿真过程当中可以,可是ocean运行完之后,所有的结果曲线就会没有了。我不可能一直看着它,所以想请问群里的牛人有什么办法可以解决这个问题。就是ocean仿真完成之后,输出曲线保留,我可以第二天早上看结果就可以了。
发表于 2012-1-5 11:17:37 | 显示全部楼层
到psf目录下打开结果就可以随时画出波形来啊,应该没什么困难的
发表于 2012-1-7 08:49:19 | 显示全部楼层
呵呵,学习学习
发表于 2012-1-8 00:22:45 | 显示全部楼层
我碰到过类似的问题,比如要画某点(vref)的波形,你选择 save ocean script,一般的skill语句是:
plot(getdata("/vref"))
这样后面的结果就会覆盖前面的结果(除非你每个工艺角的resultdir都不同,可以从psf中恢复)。解决的方法是分成两步:
vref=VT("/vref")
plot(vref  ?expr'("the name you want"))
我举的例子是瞬态仿真(VT),但对ac(VF)也应该适用;试试吧。
发表于 2012-1-9 10:04:27 | 显示全部楼层
好资料
发表于 2012-2-14 15:53:30 | 显示全部楼层
学习了,还没有用过ocean
发表于 2012-2-16 18:02:33 | 显示全部楼层
注意result放在不同的目录即可,可以专门写一个脚本来打开这些目录里的图形,把仿真和现实分开。
发表于 2012-4-3 23:30:32 | 显示全部楼层
我的cadence load脚本出错时什么原因呀!我的用脚本仿不了!改怎样解决呀!要是有参考资料就好了!
发表于 2012-7-12 15:35:55 | 显示全部楼层
利用Ocean中Data Access commands,读取仿真结果并打印出来!!具体使用查文档,比如Lecture Manual:《Simulation and Analysis Using OCEAN》--坛子里有
发表于 2013-8-21 12:19:37 | 显示全部楼层
可以将不同仿真曲线放在不同的目录下,就不会被覆盖。
GMT+8, 2025-12-21 22:26 , Processed in 0.029540 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
