查看: 7215|回复: 9
[求助] 关于金属层之间介质的介电常数问题?!
发表于 2011-12-9 22:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在对一种特殊的电路进行物理建模,需要提取版图中的电感和电容参数信息。
假设,我的电路仅仅为两根较宽的金属线,采用tsmc 65nm的metal 10来设计。
宽度10um,间距40um,厚度1.45um,距离FOX层6.93um。
问,制造完成之后,这根金属线底面和FOX层的耦合电容该如何计算?
我的思路是,采用平行板电容计算方式。已知,极板间的距离和面积,但是对于介质的介电常数还是没有把握。
从foundry提供的RC技术文件里发现,每个层之间都存在着诸如PASS*,IMAD*之类的绝缘层,那么,metal 10和 FOX之间的介电常数该如何计算?
再者,我不考虑导体侧面和FOX之间的耦合电容,但我考虑两根金属线侧壁的耦合电容时,这个介电常数该如何确定??
nxtgrd文件中,绝缘层描述的“ER”所代表的是绝对介电常数?还是相对于真空,或者空气的介电常数???
求解答!!!
发表于 2011-12-10 19:01:07 | 显示全部楼层
看哪个hspice 文件里面的RC文件, 或者nxtgrd,tluplus,
每层 到fox的RC参数都有的,
侧壁的话就是一般的oxide吧,
 楼主| 发表于 2011-12-12 13:57:44 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    nxtgrd里写的都是每个导体或者绝缘层的模型
我就利用这里的信息,抽出一些我要的东西,算了一下
平均相对真空的介电常数大致为4
如果平行班电容的底板(OD层)相对于上方的金属平面无限大,那么可以忽略侧壁对底面的耦合
所以可以简单的建模为C=A*ER/d
其中A为金属平面的面积
ER为相对介电常数
d为金属平面的高度
发表于 2011-12-12 21:08:26 | 显示全部楼层
一般的计算取值为3.9
 楼主| 发表于 2011-12-13 00:56:20 | 显示全部楼层
回复 4# iamshan
根据工艺的不同,这经验值还不是很准的吧
发表于 2011-12-13 21:18:43 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-30 15:30:46 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2014-7-10 12:11:00 | 显示全部楼层
这些都是Foundry的秘密,不会明明白白写到rule里面的
发表于 2014-9-5 14:30:03 | 显示全部楼层
求助
FOX层指的是什么呀?
发表于 2014-9-5 17:10:18 | 显示全部楼层
field oxide,
GMT+8, 2025-12-17 00:13 , Processed in 0.024621 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
