查看: 6076|回复: 9
[求助] abstract 提取PIN出错
发表于 2011-12-9 09:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我在用abstract提取PIN的时候报错,不知是什么原因,版图是encounter综合出来的,想作为block使用,不知道在virtuoso里是不是还要做特殊处理?
谢谢!
发表于 2011-12-9 10:10:53 | 显示全部楼层
Are you sure there is no problem on your technology file?
It complained about the PIN type for ME1 and ME2 are not defined yet.
 楼主| 发表于 2011-12-9 10:25:40 | 显示全部楼层
回复 2# rhk451
   我第一次做这东西,不太清楚TF文件怎样影响的,我看流程中没有加入TF的过程。还望多多指教!谢谢您!
 楼主| 发表于 2011-12-9 15:02:55 | 显示全部楼层
在版图中是否还要有特殊处理,比如加什么端口,或层?
发表于 2011-12-9 17:38:03 | 显示全部楼层
encounter直接出来gds导成layout cell用不就可以了么?
abstract来做什么用?
发表于 2011-12-9 19:00:22 | 显示全部楼层
encounter  的gds啊, 直接在encounter 里面 lefOut啊, 没必要走abstract flow,
 楼主| 发表于 2011-12-12 15:06:55 | 显示全部楼层
回复 5# damonzhao
 楼主| 发表于 2011-12-12 15:08:18 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
发表于 2012-5-12 14:55:04 | 显示全部楼层
回复 8# bitililu
    我现在也遇到了这个问题,不知楼主可否告知怎么解决的,谢谢!
发表于 2012-5-12 18:00:19 | 显示全部楼层
回复 1# bitililu
    Abstract对TF要求严格,使用Virtuoso techfile一般都有问题,建议使用Tech LEF(找数字后端工程师要)。
先建立一个库,然后导入tech LEF,然后导入GDS(注意layer map和tech lef一致)。之后提取就不会有大的问题了。
GMT+8, 2025-12-29 02:08 , Processed in 0.024791 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
