查看: 9453|回复: 11
[调查] 大家都用Tcl和Perl写过什么?
发表于 2011-12-9 09:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请秀一下你们之前都是用Tcl和Perl做过哪些东西?也给初学者了解一下这两个脚本在ic设计方向的应用吧
 楼主| 发表于 2011-12-9 11:40:25 | 显示全部楼层
啦啦啦啦啦~没有人写过吗?
发表于 2011-12-9 12:34:30 | 显示全部楼层
用TCL做过Verification,自动测试脚本。
发表于 2011-12-9 14:06:14 | 显示全部楼层
回复 4# ccj507
    支持!
 楼主| 发表于 2011-12-9 17:26:52 | 显示全部楼层
回复 4# ccj507
我只用Tcl写过modelsim的自动仿真脚本,可是里面大多数都是modelsim的命令,没什么tcl的内容。不知道在前端设计中还有什么情况用得到。
 楼主| 发表于 2011-12-9 23:05:45 | 显示全部楼层
回复 7# ccj507
   那perl呢??用来做什么啊?在ic设计里面会用到文本的控制吗???
发表于 2011-12-9 23:21:07 | 显示全部楼层
tcl基本做工具命令脚本
perl可以干更多的事情,你能想得到的都可以试试。比如某些经常用到的类似功能的module,可以设定一些复杂的功能配置表,然后用perl写成自动生成,省去重写code,而且还可以同时自动生成对应的module testbench,以及测试环境等,跑完一个脚本就可以完成一个小module的设计验证。
还有很多的应用,太复杂的脚本也有麻烦,就是你需要验证这个脚本本身的正确性,有时这也很花时间精力
 楼主| 发表于 2011-12-10 22:24:09 | 显示全部楼层
回复 9# kevinht
9楼解释的太给力了!~我明白你说的意思了。像是说写一些自动生成可配置的模块的代码。所以这些东西就像很富有文本处理功能的编程语言。我现在有点觉得tcl偏向命令,perl更偏向编程
发表于 2012-9-27 01:44:16 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2012-9-27 12:00:28 | 显示全部楼层
用Perl把编译器工具链都连起来,写个编译器脚本
GMT+8, 2025-12-29 00:30 , Processed in 0.026485 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
