查看: 2595|回复: 3
[求助] IC613升级碰到的问题
发表于 2011-12-8 18:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装教程里面有这么一段 :
IC613能使用ic610的license,必须用ic610的license server--lmgrd来启动license。用iscape.sh来安装ic610的license server,同ic613的安装方法一样,瞬间完成,不过要安装在单独的文件夹内:/home/cadence/lmgrd 。license server must be version 10.8.5 or below , 10.8.6 from ic613 does not accept the old license !! lmgrd -v prints out the license server version。
怎么找到IC610 lincense server?在 原IC610的安装包里?
新人求教,实习环境要用613,提前谢谢大家了。
 楼主| 发表于 2011-12-9 09:31:03 | 显示全部楼层
UP一下
发表于 2011-12-9 11:47:19 | 显示全部楼层
需要的其实就是lmgrd文件,安装好后就会有,你可以去610的bin下找这个文件,然后放到613的对应文件夹下替换掉613原有的lmgrd文件即可。当然,要先备份613原有的lmgrd文件。
 楼主| 发表于 2011-12-9 12:51:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
GMT+8, 2025-12-24 12:46 , Processed in 0.014913 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
