楼主: ch_00776
[讨论] 为什么设计的管子不能在亚阈值区
发表于 2011-12-13 12:36:05 | 显示全部楼层
打个比方亚阈值的基准电路可以做到电流100nA以下!确实很省功耗。
发表于 2011-12-13 13:08:35 | 显示全部楼层
现在的Gm/ID 技术不就是针对这种情况的提出的
 楼主| 发表于 2011-12-14 16:02:16 | 显示全部楼层
回复 9# loopgain
    国内的smic工艺设计的管子在制作时往往有较大误差,台积电的相对稳定,所以一般只在论文出现亚阈值,并且亚阈值电流小,功耗低,跨导小,噪声大,增益小
 楼主| 发表于 2011-12-14 16:12:18 | 显示全部楼层
回复 11# semico_ljj
    谢谢你
    亚阈值做开关我觉得可以,做基准电路的话,请问做PVT了吗,不知道电路在工艺变化的情况下,稳不稳定
发表于 2011-12-17 21:28:47 | 显示全部楼层
可以在亚阈值值区
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:09:33 | 显示全部楼层
回复 15# analog123
    为什么呢?请说说
发表于 2011-12-23 09:51:27 | 显示全部楼层
做基准源来说~如果用传统的三极管结构往往由于电流太小而导致电阻过大~所以工作在亚阈值区的电路往往都抛弃了占用过大面积的电阻~使用晶体管自身来实现正负温度系数~但是晶体管受工艺影响很大~导致在各种浓度下输出电压偏差很大~所以说亚阈值电路不稳定~
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:36:09 | 显示全部楼层
回复 17# l241025097
    谢谢你,请问您在哪里上学或工作,方便加QQ吗?
发表于 2011-12-23 11:36:27 | 显示全部楼层
工作在亚阈区没法获得高增益,虽然Id随vds指数增长,但绝对值小。
在匹配上来说亚阈区的误差大。
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:40:24 | 显示全部楼层
回复 19# thewolftotem
谢谢你的回复,为什么说在匹配上有较大误差呢,能详细说说么?
GMT+8, 2025-12-24 04:50 , Processed in 0.018363 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
