楼主: 14052011
[求助] abstract求助啊!!
发表于 2011-12-8 08:37:52 | 显示全部楼层
在上海么,可以on site看下 ,或给个vnc看看
 楼主| 发表于 2011-12-8 09:51:56 | 显示全部楼层
回复 14# icfbicfb
  不在上海,在西安啊.你说的vnc是指远程操控??? 实验室机子不连网的~~
   能不能帮忙看下tf文件,在10楼,看看有什么需要添加的没?
  谢谢斑竹了~~
发表于 2011-12-8 12:12:49 | 显示全部楼层
回复 15# 14052011
    单独启动abstract,使用Tech LEF,GDS,Verilog,你不会遇到问题。Tech LEF找做数字后端的同学要。
 楼主| 发表于 2011-12-8 15:37:29 | 显示全部楼层
回复 16# question23
    按照您的方法,我试了一下,读lef文件,没什么问题!但是在读入GDS的时候,软件貌似还是会检查tech files,
   上面说的CT和通孔定义不对的问题没有消除,还存在~~~
   会不会是GDS的问题?您以前碰到过着这个问题没有??
   在tf文件中,如何定义通孔层??您能不能给个标准的版本,给我看看呢??
发表于 2011-12-8 18:31:58 | 显示全部楼层
回复 17# 14052011
    Tech LEF就是你的tf,其中已经定义了全部可能存在的层次。如果你import techlef没问题,但是GDS遇到CT没有定义,那只可能是你Tech LEF中层次的名字和你layer map中名字不一样,这种情况很少。
 楼主| 发表于 2011-12-9 00:39:24 | 显示全部楼层
回复 18# question23
  十分感谢啊~~
  按照您说的方法,新建一个libray,然后依次加入tech lef,GDS(还有对应的steamout.map),netlist;
    这样就可以读入GDS了,现在pin都做完了,明天再去做一下后面的几个步骤~
    但是感觉还有好多细节不太明白,只是晓得流程~~
    对了,我的GDS里面没有VDD和GND的管脚,这个是要在版图加还是在encounter的时候,修改IO文件??
    在做后面的extract和abstract的时候会不会有问题啊??
   求您指点~~~
发表于 2011-12-9 12:57:19 | 显示全部楼层
回复 19# 14052011
    多看看文档吧,所有的命令都有介绍
发表于 2012-5-12 15:35:19 | 显示全部楼层
路过,学习了~~
发表于 2012-5-15 23:55:06 | 显示全部楼层
请问,abstract使用的map文件是从哪里来的?这里使用的layout,也就是gds,我是用laker画的,这里就不知道相应的工艺文件是哪个了……工艺库里面有tf文件,能直接被abstract使用吗?
发表于 2012-5-17 23:47:15 | 显示全部楼层
回复 19# 14052011
    能否帮忙解释下这几个文件分别对应哪些啊?我在做abstract,对其需要的文件都不熟悉,我有umc18的库,包括abstract到底使用哪个lef都不熟悉。
    你这里说的tech lef是哪个文件啊?到底是使用lef还是tf文件?而且lef文件还对应着各种版本,各种金属层的,不知道怎么选,streamout.map是不是库里面的streamout.tap文件?netlist也需要?我感觉只需要gds啊,这个netlist是hspice的网表,还是dc综合后的门级网表?
真心求帮助。如果您愿意,能否将这几个文件(当然,除了您的gds)发到我邮箱里,我确实被这个问题困扰很久了。万分感激!邮箱:lvguangzhiyuan@gmail.com
感谢!
GMT+8, 2025-12-19 23:20 , Processed in 0.017147 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
