查看: 12545|回复: 25
[求助] abstract求助啊!!
发表于 2011-12-7 10:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟第一次使用abstract这个软件,想把GDS抽象提取LEF文件,但是在加入libray的时候,出现了错误:
貌似说的都是tf文件的问题,是不是tf文件信息不全?但是tf文件是厂商给的啊,是不是还需要自己手动的去修改?那针对上面的问题具体怎么修改呢?求高人指点啊~~
发表于 2011-12-7 11:15:24 | 显示全部楼层
tf文件是要修改的 主要修改其中的Layer属性(给互联层定义pin,net,drawing,label等层次属性)以及增加lxrules,prrules
 楼主| 发表于 2011-12-7 11:54:32 | 显示全部楼层
回复 2# 天之痕L
    具体修改的格式是什么呢?您能不能给我个例子啊?或者您以前做项目或者做练习时,使用过的都行~~
   万分感谢啊~~~
发表于 2011-12-7 13:33:35 | 显示全部楼层
简单的flow,不需要tf
比如你应该有一个virtuoso的layout对吧,打开它,然后选Tools -》 Abstract
点OK,就启动abstract了,这个是基于icfb的layout的, tf信息已经全了,
然后 pin,extract, abstract 3步 就可以了, lefout 即可
发表于 2011-12-7 13:34:31 | 显示全部楼层
我想问下 abstract可以写脚本么,
比如对批量的lef 生成,比如对std cell lib,这个怎么做的
几个的话 可以点鼠标
发表于 2011-12-7 14:03:12 | 显示全部楼层
这个怎么搞啊,我都是打开layout,选Abstract ,启动他,然后就一个Cell ,
 楼主| 发表于 2011-12-7 14:46:39 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   谢谢版主的帮助!但是我还是有几个问题,需要版主的帮助!
  1  不需要tf???   在把gds import到icfb的时候不是需要定义一个tf文件的吗??
  2  我刚才看了,我的问题所在就是tf库中对每个层次的VIA,pin、 bnd和net都没有定义图层信息,所以应该在tf库中加入进去。
   但是我不会修改tf文件,不知道VIA的pin  bnd 和net的图层的数值是多少~~这个怎么办啊?随便指定一个??还是需要在其他什么文件中有???
    求版主指教~~
   谢谢!!!
 楼主| 发表于 2011-12-7 16:42:29 | 显示全部楼层
希望各位达人,帮忙解决一下,导师项目催得紧啊~~~~
多谢了~~
 楼主| 发表于 2011-12-7 17:44:16 | 显示全部楼层
回复 2# 天之痕L  4#  icfbicfb
我手动修改了tf文件,增加了定义CT,v1,v2,v3,v4,v5,v6和v7的pin, net和boudray,
跑了一下abstract,还是有错误:
貌似是上述几个图层定义的不正确,下面是我的tf文件,请高手看看,需要做什么修改??
tf文件.doc (59.39 KB , 下载次数: 34 )
万分谢谢啊~~
一定帮忙啊~~
 楼主| 发表于 2011-12-7 22:06:37 | 显示全部楼层
回复 12# zhq415758192
    我在读tf库的时候就出现错误了,前面有人说要手动修改tf库,但是我是第一次做abstract,不太会手动修改
   自己尝试着修改了几次,但是还是有问题。tf库文件在10楼有,请您看看,看看我的tf库需要如何修改!具体怎么修改!!!
   谢谢了~~~~
GMT+8, 2025-12-19 21:32 , Processed in 0.021902 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
