查看: 3274|回复: 6
[求助] Quartus 对用符号reg的综合能力?
发表于 2011-12-6 14:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例代码:
reg signed [15:0] pv_out_data_ch0;
if(pv_out_data_ch0 < 0)
      do something;
这里生成的比较器会是定点有符号比较器吗?
看文档里定义成有符号reg是,可以直接调用有符号乘法器和加法器,不知道比较器可以不可以??
发表于 2011-12-6 19:14:15 | 显示全部楼层
感觉这样写很不安全啊
如果知道pv_out_data_ch0是由符号数,为什么不写成 pv_out_data_ch0[15]  == 1'b1 呢
发表于 2011-12-6 19:19:13 | 显示全部楼层
感觉这样写很不安全啊
发表于 2011-12-6 19:22:25 | 显示全部楼层
感觉这样写很不安全啊
发表于 2011-12-6 22:20:27 | 显示全部楼层
还是不对这种软件编程思路的代码发表评论了....
 楼主| 发表于 2011-12-9 11:02:58 | 显示全部楼层
回复 3# freshair_eet
   一开始也是那么写,但是因为还有其他很多判断,想使用高级语法,这样其实也是有些好处的,风险是综合器的能力不一定跟得上Verilog语言标准。
发表于 2011-12-9 18:50:14 | 显示全部楼层
回复 6# zongkai2003
   如果真不好改,我记得是按照有符号的十进制数处理的。   不完全确定,你最好写个小程序验证一下。
GMT+8, 2025-12-22 19:21 , Processed in 0.023152 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
