查看: 8767|回复: 16
[讨论] VCO 压控增益的仿真问题
发表于 2011-12-6 10:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1205.jpg 如图,这个曲线是怎么仿出来的?以前没见过这样看压控增益的。
发表于 2011-12-6 10:26:48 | 显示全部楼层
两个波形叠加起来的?
 楼主| 发表于 2011-12-6 10:28:23 | 显示全部楼层
先顶一个,各位给力啊
 楼主| 发表于 2011-12-6 10:43:52 | 显示全部楼层
回复 2# helianalog
先谢谢啊。图中纵坐标是Kvco,横坐标是电压,我关心的是他们两个是怎么在一起的。以前都是横坐标是电压,纵坐标是频率。而图上这个波形可以直接看Kvco,这个是我想知道怎么来的。
发表于 2011-12-6 12:20:49 | 显示全部楼层
做个运算就可以了!!
 楼主| 发表于 2011-12-6 13:02:41 | 显示全部楼层
回复 5# dongzz201
   这个我有想过,但是Kvco的运算没有很好的公式,影响它变化的因数还是很多的。
发表于 2011-12-6 13:31:45 | 显示全部楼层
求个导数不就可以了么
 楼主| 发表于 2011-12-6 14:00:36 | 显示全部楼层
回复 8# hsy54hsy
    我认为求导只能显示某一频段的Kvco啊,向如图所示,该如何设置才能看到多个频段的Kvco在一起呢,还请多多讲解
发表于 2011-12-6 15:10:03 | 显示全部楼层
done by Excel
 楼主| 发表于 2011-12-6 19:11:53 | 显示全部楼层
回复 9# mouseyyh
   你确定是用excel搞出来的,我感觉excel搞出来的话,精度不够。再说我直接看点就够了,我的原意是,有没有更方便的方法去看Kvco与电压的关系。还是要谢谢你。
GMT+8, 2025-12-15 06:31 , Processed in 0.023102 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
