查看: 10956|回复: 10
[求助] 哪位谈谈AOCV的table表如何生成的?逻辑级数和物理距离上的derate是如何得到的?
发表于 2011-12-3 15:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题所示,大概了解一些,但不知产生的derate表的具体步骤?请大牛指点一二。
发表于 2011-12-4 11:23:39 | 显示全部楼层
这个不清楚,tsmc是fab提供的, 已经拿到了
就是一些derate参数的变化,我看差别不超过5% ,不大的
 楼主| 发表于 2011-12-7 23:58:52 | 显示全部楼层
tsmc 给的是什么格式的是一个固定的值,还是根据不同个逻辑长度的一维表,还是根据逻辑长度和物理距离长度的二维表。
发表于 2011-12-8 08:44:25 | 显示全部楼层
不记得了,反正是2维表格 derate number不一样
发表于 2011-12-8 17:02:29 | 显示全部楼层
AOCV library是根据monte-carlo仿真得来的,用的spice model与一般的也不一样。
根据不用的depths,以及每一条arc的monte-carlo仿真次数,统计出来的
发表于 2011-12-8 18:11:02 | 显示全部楼层
这样的,我还不知道呢, depth是logic level的意思是吧,
 楼主| 发表于 2011-12-11 00:22:59 | 显示全部楼层
回复 5# zwtxj
那么,PT中做AOCV所用的library是f另外一套library?fab提供的?
发表于 2011-12-13 09:55:38 | 显示全部楼层
不需要另外一套lib吧?
AOCV是根据物理距离和逻辑级数来决定derate的,
物理距离是由post-layout的结果,比如def,提供的,
逻辑级数可以从网表中直接算出来
发表于 2011-12-14 09:28:05 | 显示全部楼层
对,不需要, 只是ocv的derate 参数不是常数(比如set_timing_derate 的设定)
而是从AOCVtable里面查找得到,
从timing report里面可以看到,  derate 的值是变化的
发表于 2013-5-18 11:28:57 | 显示全部楼层
FYI
http://www.clkda.com/technology/aocv/
GMT+8, 2025-12-20 04:19 , Processed in 0.026325 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
