楼主: hgdsong
[求助] 带隙基准求助
发表于 2011-12-2 08:39:14 | 显示全部楼层
回复 9# hgdsong
关键是三极管的beta值。不知道你用的管子Beta值是不是会很大,如果都是很小的,这个因素也可以排除了!
基准电压做不到1.2V,就肯定意味着温度特性不好~~
建议可以把每个环节单独拿出来仿仿!
发表于 2011-12-2 10:19:05 | 显示全部楼层
只有把整体的放上来,大家才能看出来!一般的带隙范围1.18~1.28都可以的,工艺之间有点偏差
 楼主| 发表于 2011-12-2 22:57:12 | 显示全部楼层
回复 11# bsaqycx
beta  值是3多一点,不知道这个怎么样。先用的理想运放,结果就是出不来
 楼主| 发表于 2011-12-2 23:17:30 | 显示全部楼层
回复 10# lovexxnu
这是r=50k时的图
这是r=50k时的图
 楼主| 发表于 2011-12-2 23:25:12 | 显示全部楼层
回复 12# semico_ljj
  图放上去了,多谢指导! 电阻51.75k.jpg 这是电阻r=51.75k是的输出电压图,总是调不到1.2V,温度系数也不好
发表于 2011-12-3 00:07:49 | 显示全部楼层
回复 14# hgdsong
    L too small, channel modulation reduces output current, and the output voltage is lower than 1.2V, try cascode current mirror,
the TC is OK right now, 2mV is acceptable in this schematic
 楼主| 发表于 2011-12-3 00:31:11 | 显示全部楼层
回复 16# lovexxnu
   谢谢了!明天我去改一下。为什么电阻值变一点输出曲线就变化那么大?我一直不明白
发表于 2011-12-5 14:32:32 | 显示全部楼层
回复 13# hgdsong
那基本可以排除三极管的电流问题了~
如果是一揭补偿的话,从上面的图来看,整个温度范围只变化了6mV,不错了!
第二张图的温度曲线在室温下出现拐点,而且温度波动很小,一般应用都应该可以了~
 楼主| 发表于 2011-12-6 00:11:47 | 显示全部楼层
回复 18# bsaqycx
   哦,多谢了!
发表于 2011-12-6 22:12:11 | 显示全部楼层
反馈极性接反啦!大哥!
GMT+8, 2025-12-22 07:41 , Processed in 0.020331 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
