查看: 15003|回复: 35
[求助] 带隙基准求助
发表于 2011-12-1 00:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个带隙基准电压源,采用的就是常用的三极管的电压Vbe和一个电阻串联产生的基准,该电阻流过一个正温度系数电流,从而产生室温下零温度系数的基准电压。根据计算的电阻总是得不到想要的1.2V电压,而且室温下温度系数也不为零,稍微调一下电阻,曲线就变化很大,没有规律,总是找不到合适的电阻。这到底是什么原因?请高手指点一下,一直很困惑。 电路图.jpg
发表于 2011-12-1 12:07:39 | 显示全部楼层
你的正温度系数电流从哪来的? DELTA VBE 除一个电阻? 如果是真的BANDGAP, 你应该发现当输出电压小于~1.22V (SILICON)时, 输出是负的温度系数. 大于~1.22V (SILICON)时, 输出是正的温度系数.
发表于 2011-12-1 13:03:30 | 显示全部楼层
回复 1# hgdsong
以前看过这个部分,但没做过,电阻的取值要满足那个温度系数为0的方程,电阻也决定了电流大小
正确的图形应该是倒锅盖形状,
bandgap&LDO
bandgap&LDO
reference bandgap & LDO.pdf (3.13 MB , 下载次数: 159 )
发表于 2011-12-1 14:02:19 | 显示全部楼层
你采用的电阻的温度系数太高了吧?而且电阻的温度系数是个2次拟合吧?先用理想的电阻试试哈。
发表于 2011-12-1 21:43:09 | 显示全部楼层
流过三极管的电流有多大?
 楼主| 发表于 2011-12-1 22:45:22 | 显示全部楼层
回复 2# james2011
对啊,就是DELTA VBE 除一个电阻,输出电压不是随温度一直下降,就是上升,很难调到一个零温度系数,输出电压也不是1.2V.不知道是什么原因,好像计算结果根本不满足。多谢帮助
 楼主| 发表于 2011-12-1 22:48:50 | 显示全部楼层
回复 3# bmee2000
按计算的结果把电阻代入,还是达不到想要结果。而且曲线变化好大,电阻调一点,就变了。是不是和工艺有关?还是受到三极管的影响?多谢回答
 楼主| 发表于 2011-12-1 22:50:54 | 显示全部楼层
回复 4# wind2000sp3
   就是用的理想电阻。不知道到底为什么,请多多帮忙!多谢
 楼主| 发表于 2011-12-1 23:02:22 | 显示全部楼层
回复 5# bsaqycx
   电流8uA,是不是和三极管的电流,面积,饱和电流有关系?多谢帮忙!
发表于 2011-12-2 01:14:00 | 显示全部楼层
回复 9# hgdsong
    if you want the answer, post your schematic and device parameters here.
GMT+8, 2025-12-22 01:57 , Processed in 0.030253 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
