查看: 3861|回复: 2
[讨论] 新手求指教vcs仿真速度
发表于 2011-11-30 17:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
vcs仿真的时候,如果不打开波形,比如同样要测试1000clk时间,时钟周期分别为10ns和2ns在仿真速度上有多大差别?打开波形的话会怎样?
发表于 2011-12-10 08:49:31 | 显示全部楼层
相同的代码量,verilog代码比systemverilog要慢很多,systemverilog又比systemc要慢。
所以仿真速度主要受verilog代码量的影响。
打开波形的话,我的经验大概会增加20%~50%的仿真时间,依据打印的信号数量决定。
如果是同步设计,如果没有specify和timingcheck,则timescale的影响可以忽略。因为VCS的时间调度是基于事件的。
GMT+8, 2025-12-22 23:30 , Processed in 0.012881 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
