楼主: hellolemon1987
[求助] 关于metal fuse的问题,有谁用过熔丝?
发表于 2014-10-15 18:30:17 | 显示全部楼层
Trimming
发表于 2014-10-15 21:50:33 | 显示全部楼层
fuse电阻的作用是为了对内部的电阻进行调节,就是你所画的这个模型,但不全,它上面还有一层开窗(PAD层)有些工艺还需要在下面加个阱,“烧掉”并不是通过大电流烧掉它,而是开窗之后直接腐蚀掉。另外,这个尺寸大小取决于工艺的精度,并不是说要多少尺寸就多少尺寸的
发表于 2014-10-16 10:26:22 | 显示全部楼层
要是距离不够,可以采用蛇形线走,增加线长
发表于 2014-10-16 13:27:31 | 显示全部楼层
金属线的fuse在熔断的时候,会产生大量热量以及可能伴随部分材质汽化,所以首先,fuse区域需要与功能电路保持一定安全距离,其次在fuse上要对钝化层开窗;每个foundry对fuse熔断方式的设计是不一样的,建议严格按照DesignRule上来,可以的话最好咨询foundry的技术支持
发表于 2014-10-18 23:03:32 | 显示全部楼层
回复 14# zoujunlin
   还是有比较general做法的
发表于 2014-10-18 23:04:26 | 显示全部楼层
回复 14# zoujunlin
   对工艺的要求并不是太严格
发表于 2014-10-18 23:05:40 | 显示全部楼层
楼主的希望可能得落空了,这样实现起来面积得有心理准备
发表于 2015-1-15 11:09:02 | 显示全部楼层
看看,学习学习!!!
发表于 2020-9-9 08:46:26 | 显示全部楼层
aquanwang 发表于 2014-10-15 21:50
fuse电阻的作用是为了对内部的电阻进行调节,就是你所画的这个模型,但不全,它上面还有一层开窗(PAD层) ...
不能理解这个说法,如果是腐蚀的话,PV应该是最上一层了吧,PV做完整个工序也应该完成的差不多了,接下来还要再加额外的工序腐蚀吗?
发表于 2021-8-11 10:16:42 | 显示全部楼层
tStone 发表于 2020-9-9 08:46
不能理解这个说法,如果是腐蚀的话,PV应该是最上一层了吧,PV做完整个工序也应该完成的差不多了,接下来 ...
应该是Probe探针加电压,一般在1-5v之间,用一个充好电的电容对fuse放电,使fuse熔断并且汽化,从PAD OPENING 开窗逃逸,从而形成断路。
GMT+8, 2025-12-16 05:01 , Processed in 0.018481 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
