查看: 8636|回复: 13
[原创] 有关Card Probe的问题
发表于 2011-11-22 08:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做flash产品,要CP , 这个以前没玩过啊,
有啥注意事项么, 其他芯片为啥不要card probe,
做过的人说下,
我觉得要发到封装和测试版
发表于 2011-11-22 10:24:16 | 显示全部楼层
回复 1# icfbicfb
    CP测试是在wafer级的探针卡测试,跟封装没有关系。
    可以与测试厂家具体沟通,他们需要什么信息,比如IO的坐标,好像还有pitch等等
发表于 2011-11-22 11:22:29 | 显示全部楼层
版主, CP是Chip Probe的缩写, 不是Card Probe, 呵呵。
Probe Card, 探针卡, 晶圆级测试, 之所以做CP,因为这些die要去做SiP系统级封装, 封装前确定是good die。
发表于 2011-11-22 22:10:22 | 显示全部楼层
明儿开始测FLASH,路过,瞻仰一下
发表于 2011-11-22 22:24:17 | 显示全部楼层
作probe test的另外一个原因是降低测试及封装成本
如果把所有测试都放在封装结束后,那么被剔除的产品白白浪费了封装成本,尽量放在probe test 则可以节省封装成本
另外封装后的单个芯片测试成本本身较高,而probe test往往可以同时并行测试多个die,效率高成本会降低
这个看公司和工厂,我们的产品都会做probe test
 楼主| 发表于 2011-11-22 23:11:11 | 显示全部楼层
但是CP也要另外付费的啊, 相当于提前做 机台测试
没错,那个flash 确实可以平行测2排pad,  可以提高效率
 楼主| 发表于 2011-11-22 23:13:38 | 显示全部楼层
再请教个单词,FT ,final test, 是封装后的机台测试么, 也就是最后的测试吧
发表于 2011-11-23 10:45:59 | 显示全部楼层
嗯,是的,一般FT叫 “成测”, CP叫 “中测”。
发表于 2011-11-23 16:08:26 | 显示全部楼层
回复 8# chris_li
    无论是CP测试,还是FT测试。
    都可以同时进行多个die/chip的测试,叫多site测试。
    之所以进行CP测试,我认为主要是量率这方面的考虑吧,如果量率很高的话,比如能到98%,只做FT不做CP又何妨?
发表于 2011-11-23 16:19:02 | 显示全部楼层
回复 9# xieqq
    为什么良率高就可以不做CP?还是为了能够在封装前把废片剔出来,降低封装成本噻。
GMT+8, 2025-12-20 12:22 , Processed in 0.022579 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
