查看: 9495|回复: 13
[讨论] EDI9.1 ,加filler后没有加满,cell之间还有空间,这会是什么原因呢?(已解决)
发表于 2011-11-21 19:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
EDI9.1 ,加filler后没有加满,cell之间还有空间,一个site的间距。这会是什么原因呢?
  filler里面只有电源地rail的metal1,有宽度是一个site的filler
发表于 2011-11-21 23:44:58 | 显示全部楼层
addFiller -fitGap  一定要写,否则加不满的
发表于 2011-11-22 09:01:20 | 显示全部楼层
會不會是
1. STD CELL 不在unit width上造成空隙?
2. add filler時沒將最小的添加進去?
发表于 2011-11-22 10:00:26 | 显示全部楼层
我也遇到过,解决方法是
1)再跑一会
addFiller -prefix FILL -fitGap
addFiller -prefix FILL -fitGap -cell {FILL2 FILL1}
2)换版本,只加fill,再换回原来的版本
 楼主| 发表于 2011-11-22 10:06:19 | 显示全部楼层
回复 3# onlykals
std cell 都在,有最小site的filler的。我可以手动将一个最小的filler加入间隙,但是checkPlace会报Instoverlap
发表于 2011-11-22 16:52:48 | 显示全部楼层
Instoverlap.....
我的意思是... 有沒有可能std cell的 edge沒有落在unit width的 track上
導致tool認為那一個pitch是有inst的?
check看看漏掉沒填的地方附近是不是都是固定幾個inst,
如果是的話你可能得check一下 layout~~
 楼主| 发表于 2011-11-22 21:45:28 | 显示全部楼层
回复 6# onlykals
    问题已经解决了,因为我place前设置了:setPlaceMode -tdInstPad true -padForPinNearBorder true,
   所以一些inst获得了padding,
  routing后,必须将 true 改为false ,然后才能删除instPadding。这样才能加满filler
发表于 2011-11-22 23:34:29 | 显示全部楼层
还真没用过,一般都是specifyInstPad 指定哪些cell pad,不知道自动pad 效果如何,
能解决congestion么
 楼主| 发表于 2011-11-22 23:59:29 | 显示全部楼层
效果还可以的
发表于 2011-11-23 00:57:42 | 显示全部楼层
通过努力自己找到原因和解决方法是最好的结果,恭喜楼主!
GMT+8, 2025-12-20 07:13 , Processed in 0.025629 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
