查看: 11383|回复: 6
[求助] ICC中采用插Diode修antenna的问题
发表于 2011-11-18 18:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在修ant时使用insert_diode命令插入了一些diode
之后save时报错:
Error: Aphysical-only cell instance xxx_diode_1 has logical connections.(MWDC-179)
求指教,是什么原因引起的
发表于 2011-11-18 23:06:44 | 显示全部楼层
没用过这个命令, insert_zrt_diode 如何?
 楼主| 发表于 2011-11-19 13:01:50 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    版主好啊
    我用的是icc2009,没有看到insert_zrt_diode这条指令啊
    你的意思是不是route_zrt 的时候就把ant给修了?
发表于 2011-11-19 15:10:41 | 显示全部楼层
回复 3# love80238023
    insert_diode是普通绕线模式用的
insert_zrt_diode是Zroute绕线模式下用的
都是指定加diode,不是绕线过程中加
发表于 2011-11-19 22:43:33 | 显示全部楼层
一般flow里面设了 set_zroute_common_options -insert_diode_during_route (大概是这个)
以后,可以在route过程中插入diode,因此 完全的insert_zrt_diode/insert_diode用的很少
只要load正确的antenna tcl file, 还是可以修掉的, icc也会自动插入一些diode
发表于 2014-2-26 10:15:04 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
挖个坟,请教下版主,用insert_diodes_during_routing的方法在routing的过程让ICC自己加diode的话,是不是需要先指定一个哪个std cell是antenna cell?
发表于 2014-3-5 09:36:48 | 显示全部楼层
after you insert the diode, do you route eco for it?
GMT+8, 2025-12-21 00:57 , Processed in 0.017670 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
