查看: 4391|回复: 7
[讨论] stacked nmos bulk connection? Vgb 电压限制?
发表于 2011-11-6 01:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下。
两个3.3V nmos stacked 去抗2xVDD电压,
在设计2xVDD I/O buffer时, 我看有些设计要将bulk 至于 Dnwell 以保证 Vgb < 1xVDD。
但我又看到在switched cap voltage doubler 以及 bootstrap sampling switch中,却将bulk直接接地,且Vgb > 1xVDD。
谁能说说到底 Vgb 要不要求 < 1xVDD?
我总觉得关于gate oxide breakdown reliability 的要求只是对Vgs and Vgd 的。压根就没有Vgb reliability 的要求限制。
谢了。
发表于 2011-11-6 06:38:14 | 显示全部楼层
取决于工艺,paper 里面的图,不一定要那么较真
 楼主| 发表于 2011-11-6 09:02:39 | 显示全部楼层
在Design high voltage xDSL driver 里,Steyaert 原话说:
"To limit the gate-bulk voltage of stacked transistors, their source and bulk
terminals are shorted. Since the sources and thus also the bulks of these
transistors can raise to multiples of the nominal supply voltage, the use of
a triple well technology is advisable."
但我翻遍各厂家工艺(tsmc,ibm, st,。。。),都没有gate to bulk 的限制的要求。
发表于 2011-11-6 09:08:13 | 显示全部楼层
你翻的是reliablity 的说明么?
vgb 是gate oxide 串联 channel to bulk diode.  一般1.5x - 3x vdd
 楼主| 发表于 2011-11-6 09:26:46 | 显示全部楼层
你是说 vgb = vgs + vsb?
Vgs = 1xVDD, Vsb 不是指pn junction reverse-biased breakdown voltage (avalanch breakdown), 这不是10V吗?
如何求得1.5~3xVDD?
多谢讨论。
发表于 2015-10-3 17:32:38 | 显示全部楼层
Vgb应该是可以保持较高的水平,但是通常要满足Vgs/Vds/Vbs的要求,自然限制了Vgb的大小,但从Vg来讲,应该可以多倍VDD。
发表于 2015-10-6 10:03:33 | 显示全部楼层
我只知道衬底电压会导致衬偏效应 影响阈值电压
发表于 2019-3-20 20:19:22 | 显示全部楼层
vgb 是gate oxide 串联 channel to bulk diode.  一般1.5x - 3x vdd ...
啥经验这么6,我也遇到这个困难了。有根据吗?
GMT+8, 2025-12-23 16:50 , Processed in 0.018239 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
