查看: 8713|回复: 10
[求助] 迟滞比较器的迟滞电压
发表于 2011-11-4 18:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在仿真迟滞比较器的迟滞电压时,负端接2v基准电压,正端采用DC扫描,发现不同的电压扫描范围,比较器的迟滞电压不一样,比如正端电压从0到2.5扫描和从1.9到2.1时,两次仿真的迟滞电压不一样,请问大家,我应该怎样确定正端电压的扫描范围啊,还有为什么不同扫描电压范围,迟滞电压会不一样,谢谢!
发表于 2011-11-4 22:27:19 | 显示全部楼层
使用spectre仿真时如果没有设定minimum的步长,或者仿真范围内的步数时,算法原因导致可能出现你说的情况。
发表于 2011-11-4 23:57:55 | 显示全部楼层
有时我仿真也感觉怪异,我感觉是自己仿真的某些细节问题
 楼主| 发表于 2011-11-5 11:07:12 | 显示全部楼层
回复 2# torea
    恩,谢谢你,那些设置在option设置吗
发表于 2011-11-5 22:08:23 | 显示全部楼层
回复 4# 夏天里的绿荫
如果是仿真DC,不要选Auto 选 start from xxx to xxx,然后steps填一个值。
发表于 2011-11-6 22:27:20 | 显示全部楼层
把仿真的步长定的小一些,比如1 mv, 结果应该就没有差别了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-11-7 18:46:05 | 显示全部楼层
如楼上所说。。应该是仿真步长问题
发表于 2015-8-3 17:12:37 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-7-18 21:27:41 | 显示全部楼层
这是扫描步长的问题,把dc sweep步长设置小一点
发表于 2024-7-19 09:19:44 | 显示全部楼层
这是因为你的点数太少,跳过了你真正的迟滞点。你需要增加扫描点数。比如说0到2.5, 500个点这样,就大概可以得到与1.9到2.1相同的结果。
GMT+8, 2025-10-6 00:55 , Processed in 0.017260 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
