查看: 21112|回复: 10
[求助] 在cadence中加入正弦信号
发表于 2011-11-4 16:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cadence中怎么加入正弦信号,直接在激励源中的Function中选sin     不可以么?    AC phase 这个值怎么填?填180     输入的正弦信号没有任何反应  和不填180一样   现在我想输入两个正弦信号相差180度的  正弦信号!请各位高人指点。。。谢谢!
发表于 2011-11-5 01:14:57 | 显示全部楼层
回复 1# yangaiyi100
    怎么到的金领。。。good luck
发表于 2011-11-5 17:34:37 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
    楼主半路出家搞IC了。。。
发表于 2011-11-7 19:00:10 | 显示全部楼层
回复 1# yangaiyi100
    analogLib中的Vsin是产生正弦信号的。不要选择AC,更不要选择PHASE。在vsin中根据你填写的频率,算出周期,然后两个vsin,一个没有time delay,另一个有半个周期的time delay。这样就出来啦~这是做tran仿真。不是AC。
发表于 2015-4-21 14:13:11 | 显示全部楼层
来学习的
发表于 2015-9-8 11:00:34 | 显示全部楼层
相位靠延迟,共模电压在这里就是offset voltage
发表于 2016-5-8 21:15:37 | 显示全部楼层
QQ图片20160508211357.jpg 请教各位大神,知道在cadence中,这个vsin激励源图中2个vo还是va的参数怎么设置吗?
发表于 2016-5-8 23:10:59 | 显示全部楼层
一个是直流分量,一个是交流幅度。
PS:其实帮助文档里对每个参数都介绍了,cadence那帮写文档的估计已经哭晕在厕所里了。
发表于 2016-5-10 01:32:49 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-20 17:16:57 | 显示全部楼层
回复 4# lvbenqiang123
做瞬态仿真,可以吧vsin信号中的initial phase for sinusoid这个选项,一个设置成0,一个设置成180
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-30 00:08 , Processed in 0.023513 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
