查看: 2157|回复: 4
[求助] modelsim6.5仿真结果有误,花了很长时间无法解决
发表于 2011-11-4 00:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,学校作业是用附件里的东西,先弄成原理图,然后用modelsim做出仿真图(全是一个内容)。我就转成verilog文件后作前仿,而做出来的结果,输入是正常,但是输出一直是全高阻Z。不知如何搞定。求各位大师帮忙解决,谢谢了(a_test.v是测试文件,cycloneii是我设置的)
附带1个问题:第二张图是我用quartus II里调用modelsim6.5的出错信息,求solution
a1.rar
220.04 KB, 下载次数: 21 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
源文件
发表于 2011-11-4 08:00:13 | 显示全部楼层
你的模块一行实际功能的代码都没有,你注意看下,顶层模块里面例化的子模块内,只有input和output的声明,没有任何做实际功能的代码。
 楼主| 发表于 2011-11-4 12:32:04 | 显示全部楼层
这实际功能,是要系统生成还是要自己手动添加?如果是系统生成,如何生成?
发表于 2011-11-23 21:12:15 | 显示全部楼层
这个 论坛 在这个方面 真正的 牛人 不多的 啊
发表于 2011-11-24 10:47:53 | 显示全部楼层
如果是用Quartus调用Modelsim的话,你必须在Quartus的Assignments->Settings..->EDA Settings中ToolName选择Modelsim-Altera,然后调用就可以了
GMT+8, 2025-12-21 21:22 , Processed in 0.024586 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
