查看: 2930|回复: 5
[求助] encounter中恐怖的warning
发表于 2011-11-3 21:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大侠们看看下面的警告是否可以忽略掉?
WARN(SOCCTE-318):Paths not in the reg2reg domain will be added 1000ns slack adjustment.
看log的过程中看见的。另外在不同的sdc 之间切换的时候是否可以直接unload 后再load new one 呢?
发表于 2011-11-4 00:32:25 | 显示全部楼层
如果你没有可以指定EDI只优化reg2reg的path,那个warning就可以忽略
如果不是mmmc,就可以unload/loadTimingCon
发表于 2011-11-4 09:15:52 | 显示全部楼层
setClockDomain -from XXX -to XXX 来指定哪些domain要优化,
这个warning经常看到,没啥关系的, 就是encounter的一些slack 算法,优化的,
没错 ,unloadtimingcon + loadtimingcon new.sdc 行的
如果是mmmc,就麻烦了,要重新 restoreDesign, 这个edi做的特别烂
没法在线删除 views,只能增加和update
发表于 2011-11-4 09:17:01 | 显示全部楼层
这是最常见的warning吧.
在你设置setclockdomain的时候都会出现.
 楼主| 发表于 2011-11-4 21:35:30 | 显示全部楼层
感谢回复!
发表于 2011-12-15 09:08:01 | 显示全部楼层
encounter 还没开始做~~~~
GMT+8, 2025-12-20 12:23 , Processed in 0.016118 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
