楼主: martin579
[求助] cadence出错 求助
发表于 2015-11-6 09:30:27 | 显示全部楼层
如果只有你自己一个人用,对于schematic界面,Design》Make Editable,就可以编辑啦
发表于 2015-11-7 15:02:11 | 显示全部楼层
没保存不正常关机会出现这种问题。新建一个电路,把之前的电路拷贝过去就行了。
发表于 2016-2-22 16:23:43 | 显示全部楼层
回复 7# cucum13er
输了两次icfb,同时开了两个CIW就会这样,你切换下工作区看看
发表于 2016-3-21 19:08:45 | 显示全部楼层
回复 12# lovekeduo
   亲测,并不好用啊啊拷贝过去,电路图是存在的,拷贝生成的电路也是locked态
而且,提示*WARNING* (DB-220228): Cannot copy a textDisplay across block boundaries. Skipping the textDisplay...
发表于 2016-3-23 08:48:52 | 显示全部楼层
我记得应该是解锁的问题;
输入:clsAdminTool(也可以在输入完clsA之后按Tap键),然后按enter键,然后输入“are+空格+.”,然后enter就可以了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2017-4-23 08:35:08 | 显示全部楼层
把LOCK FILE DELETE 就好了
发表于 2017-7-10 22:39:04 | 显示全部楼层
亲测15楼 很棒!谢谢
包括解决“waiting for ipc:0 to to initialize”,希望大家借鉴
发表于 2017-7-20 20:16:09 | 显示全部楼层
建议楼主重启下cadence,试试
发表于 2020-8-23 20:46:02 | 显示全部楼层
在terminal输入命令“clsAdminTool,然后按enter键,然后输入“are+空格+.”,然后enter就可以了,支持15#
发表于 2024-7-1 11:21:30 | 显示全部楼层
cjwdboss 发表于 2012-3-21 21:50
刚开始启动时,点击右键新建中终端,就出现*WARNING* file /home/cadence/CDS.log File is already locked  ...
请问解决了吗,打不开cadence
GMT+8, 2025-10-12 02:21 , Processed in 0.017924 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
