查看: 11165|回复: 12
[求助] 关于silvaco仿真收敛问题
发表于 2011-11-2 20:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近再跑一个瞬态仿真,,每次加完退化模型,跑瞬态的时候,就会出现
Warning: Solution diverging. Potential update too large.
Update: 478.97 Vstep: 40
Error: Convergence problems. Cannot reduce time step.
电势的问题,这种问题怎么改啊
网格改过了,没啥区别
newton法一直跑不通
用block.tran可以跑,出来的曲线,明显是错误的
求高人解答一下
注:我在跑一个mos的热载流子的退化问题
qq:547820953
希望有人会的,给我说一下,原因,具体哪个部分出错了
发表于 2012-1-25 15:50:54 | 显示全部楼层
不太清楚具体问题。可以给一下input cards 吗?
不过,看一下METHOD statement 的Newton 有一段(Chap 19):另第18章8节有有论述算法的内容。gumel
DVMAX sets the maximum allowed potential update per Newton iteration. Large voltage steps are often required when simulating high voltage devices. If any simulation requires voltage steps of 10V or more, set DVMAX to 100,000. Reducing DVMAX may serve to damp oscillations in solutions in some cases leading to more robust behavior. However excessive reduction in DVMAX is not recommended since the maximum voltage step allowed will be limited by DVMAX*ITLIMIT. The alias for this parameter is N.DVLIM.
发表于 2012-2-18 20:25:39 | 显示全部楼层
都开始研究算法了,我还是才刚学啊,呵呵~~~
发表于 2012-12-16 16:35:21 | 显示全部楼层
请教楼主可以分享经验 是不是改物理模型才有帮助吗??
发表于 2014-1-3 15:28:04 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题  谁能帮忙解决一下、、
qq:315443099
发表于 2014-1-8 09:27:59 | 显示全部楼层
嗯,是的,这个问题挺关键的。
发表于 2014-7-9 22:01:53 | 显示全部楼层
同求解答
发表于 2014-10-12 14:40:29 | 显示全部楼层
初始值设置是不是有问题,放置的位置很关键
发表于 2014-11-9 12:07:06 | 显示全部楼层
同求解答。
发表于 2014-11-28 12:05:02 | 显示全部楼层
嗯  我也遇到过类似问题
GMT+8, 2025-9-16 05:07 , Processed in 0.024094 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
