查看: 3129|回复: 7
[讨论] encounter 问题
发表于 2011-11-2 19:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行design import 时  需要工艺库里对应的Footprint    为什么在华宏的工艺库里找不到对应的文件,比如规定Buffer Name   Inverter Name  Delay Name的库文件?
发表于 2011-11-3 00:00:21 | 显示全部楼层
是不是library不对啊 一般都是有的
或者直接看lef file,看里面是否有buffer inverter 的定义
发表于 2011-11-3 08:09:33 | 显示全部楼层
footprint 看 .lib里面有, stdcell的,
现在footprint 都不需要要填了, 以前soce 版本要,
 楼主| 发表于 2011-11-3 18:50:53 | 显示全部楼层
谢谢  原来.lib文件里面没有直接用BUFFER什么的  而是直接用F111,F112什么的一组代替了BUFFER代替了,汗
 楼主| 发表于 2011-11-3 18:53:49 | 显示全部楼层
回复 2# conniezhou
    找到了 ,原来直接用标号代替BUFFER了,比如根据驱动强度列出了F111,F112什么的,只要把这些填入footprint就行。
发表于 2011-11-4 09:24:20 | 显示全部楼层
.lib里面有footprint关键字的, 指的是一组 cell,只是驱动能力不同而已,
发表于 2011-11-4 09:24:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-4 10:02:43 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    谢谢  ,受教了!
GMT+8, 2025-12-20 08:55 , Processed in 0.173917 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
