楼主: ic_qiand
[2011-11-1][Mentor][Calibre X86 X64 Doc][2011.2_16.14][原创] Calibre一贴搞定...
 楼主| 发表于 2011-12-3 01:14:03 | 显示全部楼层
回复 81# 04072081
    大概,可能,也许是license的问题吧,不过其实做lic已经讲得很清楚了。就是改一行字鼠标点两下的事儿。
    猜想也有可能是patch没有成功。
    不管怎么说,lic做好,传上来。 license.zip (12.69 KB , 下载次数: 170 )
    论坛不支持dat格式,给zip了一下,解下来就成。
发表于 2011-12-3 01:26:12 | 显示全部楼层
回复 82# ic_qiand
    太感谢了!继续测试。Red hat 9这个系统应该没问题吧?一般都用哪个linux?
发表于 2011-12-3 02:55:41 | 显示全部楼层
直接用提供的mgcld、mgls_asynch还要
运行“./patch_calibre2011_linux这一步吗?
 楼主| 发表于 2011-12-3 03:15:20 | 显示全部楼层
回复 84# 04072081
请您耐心按照,我曾经在本帖3楼里面,一步步往下做。应该不难的。
其实每一步怎么做,为什么这么做我都有解释,patch是一定要的,前面已经解释过为什么了。
这个版本的64bit,32bit我都安装试过,确实安装启动都没有问题,其他楼层也有些其他的问题和解释,请耐心看完。
理论上比这版旧的也可以破解,更新版本不保证,因为手头没有,没有试过。
发表于 2011-12-3 06:43:05 | 显示全部楼层
回复 83# 04072081
redhat 9好像比较老了,没有试过。
这个版本可以适用于现在几乎是最新的RHEL 6.0,或者类似内核的linux。
发表于 2011-12-3 12:27:01 | 显示全部楼层
有点眉目了,patch文件和之前下的不太一样……,patch要从本贴下,其它的贴不保障!
发表于 2011-12-3 17:01:35 | 显示全部楼层
楼主真的太好了.
论坛需要这样的人才!
发表于 2011-12-5 22:03:40 | 显示全部楼层
求救啊:calibre -gui后提示错误:
Error: MGLS101: Unable to start mgls_asynch.  The MGC_HOME environment variable may be set incorrectly.
这个怎么办?
PS:
[eda@bogon calibre]$ lmlim2
lmstat - Copyright (c) 1989-2008 Acresso Software Inc. All Rights Reserved.
Flexible License Manager status on Mon 12/5/2011 22:03
License server status: 1818@localhost.localdomain
    License file(s) on localhost.localdomain: /home/eda/wuyufan/mentor/calibre/ixl/license.dat:
localhost.localdomain: license server UP (MASTER) v11.6
Vendor daemon status (on localhost.localdomain):
     mgcld: UP v10.8
但是运行时确是这样,帮个忙……
//  MGLS: This application requires a newer mgls_asynch
//  MGLS library version is v9.3_4.2, mgls_asynch version is v8.6_3.2
//  MGLS at /home/eda/wuyufan/mentor/calibre/ixl/pkgs/mgls
//  Warning: Licenses have been lost.  Attempting recovery...
//  Licenses recovered.
//  Error: MGLS101: Unable to start mgls_asynch.  The MGC_HOME environment variable may be set incorrectly.
发表于 2011-12-5 22:09:06 | 显示全部楼层
接上,再下设置的环境变量。应该是没有错误
############################ MENTOR###############################
export MGC_HOME=/home/eda/wuyufan/mentor
export CALIBRE_HOME=$MGC_HOME/calibre/ixl
export MGLS_LICENSE_FILE=$CALIBRE_HOME/license.datMGLS_LICENSE_FILE
export PATH=$CALIBRE_HOME/binPATH
#alias lmlim='$CALIBRE_HOME/bin/lmgrd -c $CALIBRE_HOME/license.dat -l ~/lmgrd.log'
alias lmlim1='$CALIBRE_HOME/bin/lmgrd -c $CALIBRE_HOME/license.dat'
alias lmlim2='$CALIBRE_HOME/bin/lmstat -c $CALIBRE_HOME/license.dat'
发表于 2011-12-6 19:27:56 | 显示全部楼层
这个怎么办?
GMT+8, 2025-12-29 15:23 , Processed in 0.035164 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
