楼主: ic_qiand
[2011-11-1][Mentor][Calibre X86 X64 Doc][2011.2_16.14][原创] Calibre一贴搞定...
 楼主| 发表于 2011-12-7 03:58:04 | 显示全部楼层
回复 91# 04072081
今天升了下gmplayer,刚刚好有时间,把W510上面的calibre删掉了,重新装了一下。因为系统问题,装的是32位的。
没有遇到您说的情况,所以实在是没办法帮上你。
请问您确实是下载完了本帖的软件,解压的时候没有报错?
装上软件后,patch成功了么?
license已经做给你了,应该没有问题。
剩下顶多就是环境变量了,mgc_home 的问题,我帖子里面已经说过了,不多说了…
发表于 2011-12-7 20:06:13 | 显示全部楼层
运行了几次patch,显示这结果,不知道是否patch正确?(REDHAT AS4系统)
[eda@localhost x86_cal_2011.3_18.12]$ ./patch_calibre2011_linux
[total hits/matching patterns/non-matching patterns]
             error: failed to read+write: sfk - skipping
6650 files checked, 0 changed.
1 errors occurred.
发表于 2011-12-7 20:14:44 | 显示全部楼层
太感谢楼主了!!!!
我删了calibre重新装,发现可以了,谢谢啊!
有个问题:redhat AS 4 Linux 主机名要注意,要是显示主机名为“bogon”时,也会出错。
主机名自动为“bogon”时,可以断网让系统默认为“localhost.localdomain”
“bogon”主机名是系统连网时自动变的。它会让软件找不到机器
发表于 2011-12-7 20:19:46 | 显示全部楼层
谢谢~~收下了~~~
发表于 2011-12-8 18:34:04 | 显示全部楼层
最近是不是“EDA资源使用讨论”版又隐藏起来了啦?奇怪,游客都看不见这个板了。
发表于 2011-12-28 15:41:00 | 显示全部楼层
楼主写的太详细了!!!
发表于 2011-12-28 23:09:45 | 显示全部楼层
好贴,一直以来都没有破解Modelsim 10成功过,今天再试试
发表于 2011-12-29 22:09:49 | 显示全部楼层
能不能用于modelsim破解啊
 楼主| 发表于 2011-12-30 03:16:14 | 显示全部楼层
回复 100# strongleg
    没试过,我好久不用modelsim了,现在最多用VCS和V-xl。
    虽然说是一个公司的软件,好比,破解dc不一定能破解vcs一样。你可以一试。但是keygen至少要有modelsim的feature才行。
发表于 2011-12-30 09:58:05 | 显示全部楼层
这个确实不错ggood
GMT+8, 2025-12-28 21:07 , Processed in 0.018173 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
