查看: 5938|回复: 8
[求助] through pin
发表于 2011-11-1 23:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神能告诉我在做时钟树时如何确定需要定义成through pin的那些pin,怎么才能找到这些pin?谢谢
发表于 2011-11-2 08:39:01 | 显示全部楼层
默认状态下seq cell的CK端会被识别为LeafPin, 如果有某些case你不想作为LeafPin,而是作为ClockTree中一部分,并由此穿过(如clock divider,或自己做的Clock Gating Cell),就可以在这个Cell的CK端设ThroughPin。
至于识别,新的EDI在生产clockSpec的时候能识别一些普通的clock divider,但是稍复杂的时钟结果还是依赖于是工程师对设计的了解。
发表于 2011-11-2 16:14:17 | 显示全部楼层
或者你不想用generated clock做clock tree
让master clock 一次性全做完clock tree,就要在generated clock的定义点设through pin
就是让clocktree自动穿过的意思, 直到下一个 leaf pin
  ICC                             EDI
stop pin                       leaf pin
non_stop_pin          through pin
float_pin                      macromodel
exclude_pin                 exclude pin
发表于 2011-11-2 16:15:12 | 显示全部楼层
  ICC                             EDI
stop pin                       leaf pin
发表于 2016-4-11 16:49:49 | 显示全部楼层
回复 2# hawkz
    问一下,稍微复杂是指哪些,比如分频reg的ck端可以识别码?
发表于 2016-4-14 14:31:27 | 显示全部楼层
回复 2# hawkz
   您的意思是稍微复杂的tree上的东西,工具就识别不好了?所以需要工程师自己去设置各种pin类型?稍微复杂的是指什么?
发表于 2016-4-14 14:33:15 | 显示全部楼层
回复 2# hawkz
   只要在分频器后面设置了generate clock,工具会默认穿过去吧?不用在额外定义through pin了
发表于 2016-4-16 11:18:32 | 显示全部楼层
回复 7# xingyun666666
   应该是还需要在clockSpec文件中对throughpin进行声明
发表于 2016-4-16 11:51:56 | 显示全部楼层
回复 8# 不常用de
    我用的是Icc
GMT+8, 2025-12-19 17:01 , Processed in 0.026818 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
