楼主: xixizhihua
[求助] 请教各位一个问题,异步复位和同步复位实现起来有啥区别啊。
发表于 2012-3-10 14:29:16 | 显示全部楼层
异步复位信号生效时一般会维持好多拍,所以可以不管时钟,直接复位寄存器。
异步复位信号解除时要让所有的寄存器尽可能在同一个时钟节拍内解除复位,并且满足寄存器的removal时间。
9楼图中寄存器的作用是让异步复位信号转换成本时钟域的同步信号,采用两级寄存器是为了降低异步复位信号与时钟同时变化时输出亚稳态的几率,与门的作用是异步复位同步释放。
发表于 2013-10-29 15:22:43 | 显示全部楼层
真心学习了很多
发表于 2013-10-30 10:05:10 | 显示全部楼层
正在受这个问题的后端困扰
发表于 2013-12-13 17:46:00 | 显示全部楼层
回复 7# liuyangqwin2
   你好,我想借帖子问一下, 因为异步复位信号一般是input,那怎么加set_input_delay呢?还有就是如果不做synchronizer, 怎么才能知道recovery/removal是满足的?
发表于 2013-12-14 01:20:22 | 显示全部楼层
面积:同步复位是在D端加一个AND/OR;异步复位是把两个Latch中间的反相器变成NAND/NOR还要增加一个反相器。。。DFF级别的面积差别实在不大
最小脉宽:异步复位的最小脉宽一般会比时钟最小脉宽大很多,一般会到ns级;同步复位的最小脉宽就是setup+hold,肯定是在ps级。
对抗OCV:异步复位期间把时钟关掉可以消除OCV带来的挑战。如果设计不允许异步复位期间把时钟关掉(如:存在没有复位的寄存器,等),那同步复位和异步复位遇到的OCV挑战是相似的,而且异步复位由于最小脉宽较严还会对占空比带来要求。不过,假如你的时钟频率在500MHz以下,则不大可能遇到复位带来的OCV冲击。
同步复位带来的最大问题是,RTL中看似同步复位的代码并不一定会综合成同步复位,使网表不简明。即,RTL中的第一个if...else并不一定是综合后物理上最短的路径。
发表于 2013-12-14 09:52:24 | 显示全部楼层
回复 15# Timme
   深入~
发表于 2013-12-14 09:54:05 | 显示全部楼层
回复 15# Timme
   请问您说的异步复位的最小脉宽 具体指的是什么?说的是异步复位所要持续的最短时长吗?
发表于 2013-12-14 09:57:33 | 显示全部楼层
回复 15# Timme
为什么呢?
发表于 2013-12-14 12:50:07 | 显示全部楼层
assign y = s1 ? c : (s0 ? b :a);
assign y = (~s1 & s0) ? b : (s1 ? c : a);
这两句功能是完全一样的,但“看起来”第二句b->y的路径变短了。
发表于 2015-4-20 09:49:47 | 显示全部楼层
好讨论,学习了
GMT+8, 2025-12-23 07:04 , Processed in 0.019733 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
