楼主: 半成品
[讨论] 有关电容为什么要放在N阱里面的讨论
发表于 2012-2-7 23:36:07 | 显示全部楼层
同意8楼观点。用来调低阈值电压的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-8 14:08:23 | 显示全部楼层
隔离噪声?给电容带个耳塞?
发表于 2012-2-8 14:36:45 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2012-3-17 15:53:28 | 显示全部楼层
回复 5# xjj4232524
    软连接一般是通过非金属/poly 而是由扩散区形成的连接
你可以看一下LVS的规则文件 看看上面对这方面的定义
发表于 2012-3-17 15:55:19 | 显示全部楼层
电容放在N肼是抵御衬底(SUB)的噪声吧  SUB太脏了  我们连金属电容也放在肼中的 不仅仅是扩散电容
发表于 2012-3-31 20:49:40 | 显示全部楼层
noise
发表于 2012-4-3 18:06:05 | 显示全部楼层
电容放到N WELL里面可以隔离PSUB的噪声,难道NWELL里面就没有噪声吗?NWELL不是接高电位,波动也很大,应该也会影响电容吧?各位大大是怎么看?
发表于 2012-4-3 22:27:23 | 显示全部楼层
回复 2# ICLAOUT
    还有一种情况;把NMOS放在NWELL做电容的。可以称作ncapnwell,NWELL不需要再接另外的高电位,因为此时S/D已经把NWELL接到固定电位了。这样的电容好处是:NMOS工作在积累区,在栅极电压很低时沟道就已经形成==》电容速度快。
    而与之相对的PMOS电容是工作在反型区,速度慢。
发表于 2012-4-5 15:58:51 | 显示全部楼层
在硅片上做电容,一般都不准,而且要求的电容值比较高,在阱上面做电容,会形成一个三明治结构的电容,容值会加大。还有一种电容就是poly gate 和 nwell 形成的电容,ND电容。
发表于 2012-4-12 20:49:05 | 显示全部楼层
若是将Nmos做在NWell,则不会形成沟道,完全工作在积累区,其实此时的S/D已经不再做为源或者漏区分了,它们只是Nwell的接触而已,即使只用一端连接也是可以的。也就是楼上说的ND电容,但是此时的电容是工作在相当与P管的积累区,而不是N管的积累区。
GMT+8, 2025-9-13 22:13 , Processed in 0.022297 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
