查看: 4571|回复: 7
[求助] FPGA中UCF中的位置约束问题
发表于 2011-10-25 11:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用了11个反相器构成回路,以形成震荡波形,所以我希望通过UCF约束将这些反相器分别对称地放在若干个slice里面。于是我写了如下约束
INST "m0" LOC=SLICE_R1C1;
INST "m1" LOC=SLICE_R2C2;
INST "m2" LOC=SLICE_R3C3;
但是在translate的时候就出现了如下错误:
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <INST "m0" LOC=SLICE_R1C1;> [sys.ucf(1)]:
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <INST "m1" LOC=SLICE_R2C2;> [sys.ucf(2)]:
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <INST "m2" LOC=SLICE_R3C3;> [sys.ucf(3)]:
查看report显示:
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <INST "m0" LOC=CLB_R1C1;> [sys.ucf(1)]:
   INST "m0" not found.  Please verify that:
   1. The specified design element actually exists in the original design.
   2. The specified object is spelled correctly in the constraint source file.
其中m0,m1...是反相器的例化名。望前辈指点
发表于 2011-10-25 21:46:47 | 显示全部楼层
其中m0,m1...是反相器的例化名
我觉得应该用你综合后软件给它的名字来定位吧,
我推测的啊,不一定对,你可以试一试
发表于 2011-10-25 21:47:24 | 显示全部楼层
其中m0,m1...是反相器的例化名
我觉得应该用你布局后软件给它的名字来定位吧,
我推测的啊,不一定对,你可以试一试
 楼主| 发表于 2011-10-26 08:46:43 | 显示全部楼层
回复 3# wbs605697131
    我直接用UCF约束直接布的局,没用其他布局布线软件
发表于 2011-10-26 09:11:19 | 显示全部楼层
存积分,攒钱
发表于 2013-12-19 18:48:19 | 显示全部楼层
回复 2# wbs605697131
    赞成此建议。建议你提问题时候简单讲自己流程说一下,比如synthesis之前还是之后,UCF在什么阶段加的,这样人家能够多一点的信息,帮你一块解决问题。
发表于 2013-12-20 13:10:24 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2016-12-30 13:48:19 | 显示全部楼层
回复 2# wbs605697131
you are right!!
GMT+8, 2025-12-15 08:49 , Processed in 0.021910 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
