查看: 6623|回复: 9
[求助] LVS的net数量错误分析
发表于 2011-10-25 09:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ICC布局布线后,用calibre做DRC通过,做LVS时报错显示:
net数量不匹配,layout比原理图多出一个,pin和instance都正确,是不是ICC布线时有根线断掉以致net数多出一个了?
希望大家指导下,我做了几遍布局布线,一直都只出这个问题。
发表于 2011-10-25 09:19:24 | 显示全部楼层
CASE sensitive 设上了没?
发表于 2011-10-25 11:10:14 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,这样说不清楚的,也有可能是有floating net或者是open
 楼主| 发表于 2011-10-25 11:24:04 | 显示全部楼层
回复 2# hawkz
谢谢指导
case sensitive没有设,应该设置些什么参数
 楼主| 发表于 2011-10-25 11:28:29 | 显示全部楼层
回复 3# snps_007
谢谢指导,
布线时确实出现floating port,但是没有net的warning,而且floating port的问题应该不会影响,因为我以前做过,是没有问题的,呵呵,我再查查吧,
发表于 2011-10-25 11:29:49 | 显示全部楼层
回复 4# fhy_100
在LVS runfile里设:
LAYOUT CASE YES
SOURCE CASE YES
发表于 2011-10-25 17:59:22 | 显示全部楼层
layout比source多,那是典型的开路啊,
calibre rve在layout看看啊,
看lvs.rep 写的很清楚的,哪些net没对上,就是那里开路了
 楼主| 发表于 2011-10-25 19:24:27 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    恩,谢谢了,
 楼主| 发表于 2011-10-25 19:37:17 | 显示全部楼层
回复 6# hawkz
没找到lvs runfile,呵呵,不会是rulefile吧?
这个是calibre做lvs时设置的还是参考的tf文件,我刚上手,是菜鸟,望指教了
发表于 2011-10-25 21:07:43 | 显示全部楼层
回复 9# fhy_100
    是在deck里设置的 你直接grep就出来了
GMT+8, 2025-12-20 17:41 , Processed in 0.023049 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
