查看: 4234|回复: 3
[求助] 后端的一些问题
发表于 2011-10-24 18:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.DC后可以允许有一些hold time violation存在?
2.encounter P&R时做到post-router timing 没有setup/hold violation就行了?
然后接下去就是用pt做STA分析?
3.关于异步复位信号,在DC时声明了(set_dont_touch_network)怎么在encounter里面给它做时钟树?
4.dc后得到的*.sdc再用于p&r时需要做很大的修改吗?还是只用删除一些encounter不认识的就行?
发表于 2011-10-24 18:26:15 | 显示全部楼层
1.可以,dc主要看setup timing,,hold由后端来fix
2.  对,基本上达到signoff要求就行, 然后pt分析,有问题再eco,或再做,
3. 只要你不设dont_touch_network , edi会自动对highfanout net做 综合
除了clock net在CTS的时候做
4. 不需要,最好dc综合后 用pt做一次 基于wire loadmodel的timing检查,
然后写出sdc给edi,
后端工具对sdc的要求是一些不太认识的语句,
比如set_wire_load_model* , set_ideal_network ,  set_logic_zero
发表于 2011-10-25 18:17:50 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
大虾,小弟不太明白为什么在后端解决hold time呢?
发表于 2011-10-25 22:46:38 | 显示全部楼层
hold 和 clock tree skew 有关,一般是cts之后才看,
主要涉及到插buffer问题,
芯片面积允许的话,都不是问题的问题, 因此前端没必要关心他,
GMT+8, 2025-12-6 02:46 , Processed in 0.019067 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
