查看: 11166|回复: 16
[求助] 求助:关于primetime的寄生参数时序分析
发表于 2011-10-20 10:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在已用star-rcxt提取出电路的寄生参数文件.spef,然后想用primetime进行时序分析,不知接下来怎么操作?在primetime中设置与库文件有关的信息怎么设置,如set_link_library { }命令来设置链接库,用set target_library {}命令来设置目标库,这些库文件在哪里找啊?求指教,谢谢!
发表于 2011-10-20 23:15:37 | 显示全部楼层
看pt userguide,
pt流程很简单
set link_library { *  std.db memory.db  io.db  XXX.db }
和dc的link_library 一样的 ,第一个必须是* , 第二个一般是std db,
read_verilog  $post_layout.v
current_design $top
link
read_sdc XXX.sdc
apply any constraints/variable settings
read_parasitics -format SPEF -keep_capacitive_coupling  -verbose $spef
update_timing -full
save_session pt.session
report_timing XXXX
report_constrains XXX
report_analysis_coverage XXX
 楼主| 发表于 2011-10-23 16:55:51 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    *  std.db memory.db  io.db  XXX.db ,.db文件是怎么生成的?我的库文件里面只有.gds和.net文件,和star-rcxt生成的数据库文件milkyway:TOPBLOCK,不知道这些.db文件怎么生成?是个新手,望指导一下,谢谢大哥!
发表于 2011-10-23 23:10:41 | 显示全部楼层
db/lib是synopsys 格式的文件,是前端view 文件,
gds,net,starxt都是后端文件,
dc综合的时候也是用db的,都是前端的东西,
lib/db在后端PR的时候也要用到的
 楼主| 发表于 2011-10-23 23:15:14 | 显示全部楼层
十分感谢,我是第一次用primetime,无从下手,没有前端的view文件是不是不能用primetime进行时序仿真啊?
发表于 2011-10-23 23:20:40 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    版主,现在我们有.sp文件、版图信息,怎么能导出.db文件?我们导.db文件的目的是为了进行PT STA,谢谢版主
 楼主| 发表于 2011-10-23 23:23:58 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
发表于 2011-10-23 23:24:23 | 显示全部楼层
前端文件一般放在 syn/ ,synopsys目录里面,
你的库文件 找找,  后端的东西放在gds,spice里面
发表于 2012-2-13 10:42:01 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    分析timing的时候不加-keep_capacitive_coupling  行不行。不是分析crosstalk才加这个开关选项的吗
发表于 2014-8-30 20:53:38 | 显示全部楼层
icfbicfb版,PT版图后时序如果有问题是改PT脚本使之满足时序还是再回去再版图呀?、/
GMT+8, 2025-12-16 07:53 , Processed in 0.025561 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
