查看: 6785|回复: 15
[求助] AHB总线操作问题
发表于 2011-10-20 10:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
“小弟在学习AMBAspec2.0的时候,看到别人文章中的一句话,不甚理解,望哪位大侠赐教一二。“标准AHB-Slave总线接口不支持写操作后立即执行读操作,要求二者之间至少有一个时钟周期的间隔,否则会产生错误。”这句话是何意思?我对这时序图反复思考,还是不得其解!
相关帖子
发表于 2011-10-20 12:41:40 | 显示全部楼层
既然是slave,只能接收啦
这个没有问题的,只是要对HWRITE进行处理。
 楼主| 发表于 2011-10-20 13:25:49 | 显示全部楼层
你的意思是说在写操作后立即进行读操作是没有问题的,还是说这句话本身没有问题!如果是这句话本身没问题,那原因呢?
 楼主| 发表于 2011-10-20 15:47:22 | 显示全部楼层
是的,这句话是错的,应该说AHB协议是支持写操作之后立刻执行读操作的。我提出这个问题是因为我在学习AHB总线和SRAM之间接口协议时,有人提到这句话。我后来又仔细考虑了一下,应该是因为SRAM的时序问题导致的在做SRAM的接口电路时不能够直接进行写操作后就是读操作!
发表于 2011-10-31 21:31:13 | 显示全部楼层
我理解的是写节拍两拍完成,从机必须应答了主机才会读吧,所以才会有人说写之后必须多给一拍才能读,不知是不是,你在什么文章上看到的?可以提供一下吗
 楼主| 发表于 2011-11-1 09:16:39 | 显示全部楼层
你说的没错,不知你要的是哪篇文章?是讲“标准AHB-Slave总线接口不支持写操作后立即执行读操作,要求二者之间至少有一个时钟周期的间隔,否则会产生错误。”的文章吗?
发表于 2011-12-7 19:16:59 | 显示全部楼层
回复 6# l2002924700
   好像有的
发表于 2011-12-7 23:25:56 | 显示全部楼层
http://www.lw23.com/pdf_fe40bdd0-547f-4f92-94d6-566e8221b931/lunwen.pdf
 楼主| 发表于 2011-12-8 09:20:18 | 显示全部楼层
回复 8# peppermint
    谢谢!很有用!
发表于 2012-5-4 12:36:45 | 显示全部楼层
kankan~~~
GMT+8, 2025-9-18 02:53 , Processed in 0.021388 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
